Хол. Ariston MBA 3831V распиновка МУ или схема
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 24/06/2010 17:35 цитата
Жалобы на то что не работает камера. При проверке обнаружилось что четыре контакта (обозначены на фото) в холодильнике не куда не звонятся, поэтому прошу поделитесь схемой холодильника или подскажите распиновку.
robocop
Сообщение #2 От 24/06/2010 20:08 цитата
Spec, а они действительно никуда не идут
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 24/06/2010 22:39 цитата
Может все же есть у кого нибудь таблица сопротивлений датчиков?
недовольство, огорчение
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 25/06/2010 12:39 цитата
С распиновкой разобрался, теперь вопрос по сопротивлению датчиков оно должно быть одинаково при комнатной температуре, а то один показывает 3,67 КОм (в камере), а другой 8,57 КОм (на испарителе). Холодильник уже трое суток выключен.
Можно вместо датчика испарителя на плате поставить резистор и как это может повлиять на работу?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 30/06/2010 14:05 цитата
Жаль конечно, но с холодильниками у нас туго. Никто не хочет поделиться информацией.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 15:12
Если можно - отправте тему в мусорку.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 30/06/2010 15:51 цитата
Без проблем
