Elenberg 1402 Шасси KP21TK202A3 какой номин. R918 (Решено)
A-SERVICE
Сообщение #1 От 30/07/2010 14:28 цитата
Main - 090*KP21TK202A301
Micom - TDA12060H1/N1F00
Memory - ST24C16WP
SMPS - STR-W6753
TR Chopper - BCK-35-0160 11001652
SAW - K3822M30
VA - STV9302B (LA78040N)
Sound - TDA2615
Tuner - ETA-SF03/12
Tube - A51AEZ90X99 CPJ540ADAC1S-TC / A34AGT13X92(F)
FBT - BSC25-0147 30001452 / JF0501-19516 30002052
HOT - 3DD2102
Схема на сайте есть: http://monitor.espec.ws/section1/topic121357.html
Но, у меня она уже давно была.
Ту что на сайте не проверял.
Главное напомню этот телевизор выпускается в нескольких вариантах схем.
Пришел с выгоревшим ИБП. Причина похоже в кольцевых трещинах вокруг ног STR из-за перегрева.
Выгорели напрочь:
F901 по схеме 2.5А на 250В
R912 по схеме 10 Ом
R915 по схеме 1 кОм
R916 по схеме 1.2 кОм
R917 по схеме 100 Ом
R918 по схеме 2.2 Ом и звездочка * рядом
VD912 cтоял 1N4148
N901 по схеме STR-W6756 стояла STR-W6753
После замены оных напряжения на выходе блока питания есть, но занижены примерно в 3 раза.
Вместо В+ >>> 56В
Вместо +25В >>> +7.5В
Вместо +13B >>> +3.5B
Вместо -13В >>> -3.5B
Сначала подкидовал новую опто-пару N902 HS817С , потом SR950 TL431, проверил цепь R960 220 кОм, PR950 30 кОм, R972 4.7 кОм Все без результатно.
В итоге возникло подозрение что в схеме номиналы резисторов возможно указаны неправильно.
Еще раз глянул ну кучу выгоревших деталей и обратил внимание что резистор R918 выгорел не сильно и цветная маркировка на нем осталась.
На нем 5 полос (сам он на 1 ватт) :
Оранжевая
Оранжевая
Серебристая (именно серебристая, а не белая)
Золотая
Зеленая
Сунулся в справочники и что то сходу въехать не могу какой на самом деле номинал у этого резистора ???
alexmih
Сообщение #2 От 30/07/2010 14:49 цитата
A-SERVICE писал:
может серая? в какой цепи стоит? тестером что показывает?
A-SERVICE писал:
термопару N902 HS817С
оптрон
A-SERVICE
Сообщение #3 От 30/07/2010 15:12 цитата
Оптопару уже поправил. Машинально описался.
Цвет полосы точно серебристый. Ну может от нагрева из
белого стал серебристым. Тестером звонится на разрыв.
ДОБАВЛЕНО 30-07-2010 15:31
Короче нашел в Интернте R918 это резистор на 0.33 Ом в этой модели на 2 ватта.
ДОБАВЛЕНО 30-07-2010 15:54
Воткнул керамику на 3 ватта 0.33 Ом. Полет нормальный. одобряю
1
111
