DVD SAMSUNG P-345 НЕ ВИДВИГАЕТ ЛОТОК
Маршалл
Маршалл
Сообщение #1 От 04/08/2010 16:13 цитата
А если я нажимаю кнопку OPEN,то могу я замерить напряжение на плате двигателя чтобы убедиться проходит оно туда??При нажатии не выдвигает лоток драйвер теплый..Пассик в норме в блоке питания напряжения 3,3В 5В,12В Подвел внешнее питание на движок 3вольта лоток открывает а так с кнопки управления нехочет..
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 04/08/2010 16:47 цитата
Сопротивление мотора замерь.
Маршалл
Маршалл
Сообщение #3 От 04/08/2010 17:03 цитата
в каких пределах оно должно быть вот впрос??
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 04/08/2010 17:04 цитата
Ты как еврей не отвечай. Сколько?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 От 04/08/2010 17:40 цитата
откинь мех считывания дисков (то есть фоктически два других движка - шпиндель и следящий) - без них будет заход/выкид ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 04/08/2010 17:44 цитата
Из-за шпиндель-мотора было такое не раз.
serp1972
serp1972
Сообщение #7 От 04/08/2010 19:30 цитата
Маршалл,
Сообщение Администрации :
Внимание!Состав ДевайсА cогласно правил !!!
ИНАЧЕ...
Маршалл
Маршалл
Сообщение #8 От 05/08/2010 19:52 цитата
померил сопротивление движка который лоток выдвигает 12,5Ом,Процессор ZORAN ZR36762PQCG
serp1972
serp1972
Сообщение #9 От 05/08/2010 20:22 цитата
Маршалл, Даю Вам Время до завтра для оформления темы иначе тему отправляем в "МУСОР" !!! Где состав ( что в проигрывателе один лишь проц злость )Flash ?Sdram ?Eeprom ? Driver ?
Марка оптики ,где замеры напруг с платы (в конкретных цифрах) ,что еще делалось для устранения дефекта ?!!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 06/08/2010 05:04 цитата
Загрузка выгрузка не всегда выполнена на драйвере
подмигивание Поэтому:
serp1972 писал:
Где состав?
Маршалл
Маршалл
Сообщение #11 От 06/08/2010 13:27 цитата
у меня не получается фото прикрепить делаю так как сказано и нифига
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 13:29
Иван Василич, Иван Василич, как фото прикрепить?
serp1972
serp1972
Сообщение #12 От 06/08/2010 13:35 цитата
Маршалл, Прикрепил Ваше фото !!! Для начала попробуйте сделать сброс (надеюсь что пульт есть чтобы выбрать язык) или на крайний случай просто чистый Eeprom ,затем смотрим что происходит в момент нажатия OPEN на FAN8004 .Отключем поочередно другие двигателя,меняем двигатель на загрузку лотка и пробуем как ведет себя другой двигатель ,смотрим осликом че на GMS81C2020 hhttp://www.datasheetcatalog.org/datasheet/hynix/GMS81C2020.pdf ,подобный дефект http://monitor.espec.ws/section2/topic95328.html схема у Вас есть !!!
Маршалл
Маршалл
Сообщение #13 От 06/08/2010 18:26 цитата
а на какой там микрухе память??т.е Eeprom
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 06/08/2010 18:29 цитата
Маршалл писал:
ООООООООООООООООООООо. Да Вам батенька учиться надо: http://www.google.ru/search?q=Eeprom
Маршалл
Маршалл
Сообщение #15 От 06/08/2010 18:43 цитата
да причем тут это,если там микросхем много
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 06/08/2010 19:33 цитата
Маршалл писал:
А как же Вы ремонтируете,ели не знаете что за микра и за что отвечает?
Нонсенс.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 21:36
В общем так: ХАЛЯВЫ здесь не получиться. ИЛИ учитесь ИЛИ несете в ремонт
Третьего не дано..
Тему эту я уберу.Как созреете,создадите новую с учетом правил раздела
