ЖК Samsung LE26R72B горизонтальная мерцающая полоса
gis14
Сообщение #1 От 24/07/2010 23:38 цитата
Уважаемые специалисты, в момент включения на экране появилась горизонтальная мерцающая полоса,
ведет себя в разных разрешениях по-разному, на темном фоне в момент загрузки ПК ее вообще не видно!!! и при изменении разрешения на более низкое перемещается в нижнюю часть экрана, при нажатии на кнопку "пауза" с пульта полоса пропадает и картинка нормальная, все соединительные кабели и контакты протер, так что их загрязнение исключено, так же странно, что неисправность проявляется при любом типе соединенния SCART, Component, Hdmi, VGA,но при этом в разрешении 576р и 480р с hdmi полосы пропадают вовсе, с паяльником не дружу, если можно исправить софтово заменой прошивки или еще как то, думаю справлюсь,
если ремонт сложнее, чем мне кажется, намекните в личке во сколько обойдется, заранее спасибо
p.s. не совсем понимаю, что от меня хочет модератор, поэтому пока тему не закрыли, если есть мастер из Питера, который возьмется поднять девайс за адекватную цену, пусть скинет в личку координаты
1360x768
1920x1080i
beber
Телепузик
beber
Сообщение #2 От 27/07/2010 11:36 цитата
память ... недовольство, огорчение
gis14
Сообщение #3 От 27/07/2010 12:45 цитата
eeprom надо сбросить или что ?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #4 От 27/07/2010 13:02 цитата
нее хуже
оперативка вероятно
jam-007
Сообщение #5 От 09/08/2010 10:12 цитата
Кароче, майн меняй, была такая фигня, если чё есть такой, пиши в ЛИЧКУ
