Toshiba 37AV500PR после перепада напряжения
jam-007
Сообщение #1 От 05/08/2010 17:48 цитата
Toshiba 37AV500PR после перепада напряжения. Блок питания PE0531 собран на str-a6169 и str-z2589. После препада сгорел предох по питанию дежурки F840 и вышли из строя D846 и D841. Хотелось бы понять что за звери , установлены на 2 ноге str-a6169 , походу один из них стабилитрон а второй диод . помогите разобраться. замешательство
jam-007
Сообщение #2 От 05/08/2010 18:22 цитата
всё это хорошо, но я вроде изложил всю суть проблемы и состав блока питания, название тв тоже вроде на месте..чего ещё надо?
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 09/08/2010 07:51 цитата
jam-007 писал:
Пиши не позицию диодов,а как промаркированы! Или кусок схемы (которой наверняка у тебя нет) выкладывай. Искать тебе data.... микры и ее обвязку в инете вряд кто то будет,- сам старайся. Надеяться ,что у кого то на столе такой же девайс,шансов 0.00000001 проц.
jam-007 писал:
..чего ещё надо?
Вот чего от тебя добивается В.В.
jam-007
Сообщение #4 От 09/08/2010 10:08 цитата
эти обе позиции разорвало вдребезги, это цепь 2 ножки str-a6169 (её питание ) просто от даташита на эту микру очень отличается схема включения... помогите , люди добрые, у меня только БП аппарат у бабульки на дому...
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 09/08/2010 10:20 цитата
jam-007 писал:
Диод написан какой. Питается микра 15 в,значит, если стаб. на 2 ногу, то и он 15 в должен быть.Ничего особо сложного. Питание STR ки 2 нога ставь быстрый диод.Да тут он вообще написан какой.
jam-007
Сообщение #6 От 19/08/2010 14:35 цитата
я не игнорировал, просто небыло времени...
Сообщение #7 От 19/08/2010 15:52 цитата
jam-007 писал:
- вот и пригласи того, у кого оно есть! Только денег приготовь! подшучивать, дразнить смех
1
999
г
