"PF 71G+" нет изображения
alexi600
Сообщение #1 От 24/08/2010 15:26 цитата
Доброго дня всем! Такая вот болезнь у аппарата: при включении промигивает подсветка и все, если присмотрется изображения тож нет. БП 48.L8302.A30
MAIN 55.L1C01.001
Матрица M170EG01
Пробиты были: емкости C709-C712 10v1000uf, закорочен транзистор в обвязке инвертора q809. всё заменил, на всякий случай заменил тиристоры D702-D701, и ключь Q601. все равно тот же дефект, может кто поможет чем? зарание благодарю)
KAIGOR
Сообщение #2 От 24/08/2010 17:33 цитата
подай принудительно сигнал вкл инвертора (5В через резистор 10 кОм).Либо инвертер уходит в защиту, либо проц снимает сигнал вкл инвертора. проверь
alexi600
Сообщение #3 От 25/08/2010 14:26 цитата
Пропаял всю плату, всё ништяк пашет, паходу микротрещина была... Решено. Спасибо
