CTV-655 / CTV-656 / CTV-659 (ШЦТ-659М)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15 ... 18, 19, 20  След.
АВАС
Сообщение #261 От 27/09/2010 22:42 цитата
Debil, фильтр АРУ 1мкф поменяй - таки. Похоже на подъём уровня чёрного. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #262 От 27/09/2010 23:01 цитата
ФАРТ,
Что они тут решат?Или куда они могли пропасть из видеосигнала?
Я конечно польщен вниманием к своей скромной особе, но не вижу советов самого насмехающегося хммм...
ФАРТ улови общее между моим постом и
АВАС
А синхроимпульсы я себе представляю, даже видел видеосигнал с отсутствием КСИ (именно на 8362)
Debil осцылограф есть? Возможен вариант , когда кадровая работает на удвоеной частоте. Расскажи о характере , как бегут кадры , медленно , быстро, с нарастанеем частоты с прогревом?
Debil
Debil
Сообщение #263 От 28/09/2010 09:20 цитата
goga_tv писал:
Расскажи о характере , как бегут кадры , медленно , быстро, с нарастанием частоты с прогревом?
Сначала всё нормально 2-3 мин. Потом синхронизация кадровой резко пропадает и кадры бегут быстро, но различимо, через некоторое время начинают бежать медленно - этак ползут сверху вниз.
goga_tv писал:
осцылографа нет, телик на дому у клиента, заглядываю периодически. Лень клиенту тащить в стационар (пенсионерка).
АВАС писал:
это с самого начала пробовал - не помогает.
MASTER+ писал:
Сними моноплату с кнопками и лечи.
Звук при движении кадров есть?
Работаю на линии. Дома ремонтом не занимаюсь. Надеюсь это не возбраняется. Приходится исходить из того, что имеем... Звук есть.
ФАРТ писал:
Что они тут решат? Или куда они могли пропасть из видеосигнала?
ФАРТ большая просьба не флудить.
MASTER+
Сообщение #264 От 28/09/2010 09:26 цитата
Debil писал:
Ну и мастер!
Пенсионерке нужен звук?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #265 От 02/10/2010 18:14 цитата
По просьбе автора, тема возвращена. И пожалуйста, по теме.
tvn1
tvn1
Сообщение #266 От 02/10/2010 19:20 цитата
Пролить свет на данный дефект может подключение по НЧ.( возможно) подмигивание
MASTER+
Сообщение #267 От 02/10/2010 19:31 цитата
Debil, плата телетекста есть?
gilan
Сообщение #268 От 02/10/2010 22:03 цитата
Debil, читай:
http://www.randomstar.org/index.php?cstart=37&do=cat&category=sec_rem_tv
tvn1
tvn1
Сообщение #269 От 02/10/2010 23:19 цитата
gilan, А по конкретней- А то клиент за ....тся ждать
Можно и так послать:
http://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%A6%D0%A2-655+&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=ru.yandex:ru:official&amp;client=firefox
Умник.... смех
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 00:20 секс секс
gilan
Сообщение #270 От 03/10/2010 13:17 цитата
tvn1, чего поконкретнее? Там же всё написано. Автор пишет, что он всё проверил от процессора до кадровой. Стало быть дефект вызван особенностями схемных решений конкретной модели, её монтажом и т.п. Читаем страницу по ссылке про чудеса 655-й модели и проверяем DA1, DA2(важно не просто проверить соответствие входных/выходных напряжений норме, а отследить не погуливает ли оно), емкости до и после них, а емкость по питанию кадровой меняем без лишних разговоров(там человек пишет чего она может вытворять).
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 14:53
tvn1, и за метлой своей следи. секс секс
Debil
Debil
Сообщение #271 От 03/10/2010 15:05 цитата
MASTER+ писал:
нет
tvn1 писал:
тоже-самое
gilan писал:
tvn1Стало быть дефект вызван особенностями схемных решений конкретной модели, её монтажом и т.п. Читаем страницу по ссылке про чудеса 655-й модели и проверяем DA1, DA2
видимо DA100-TDA8362A и DA600-TDA3654Q (смотри схему) они заменены. Ну а чудеса бывают разные.
tvn1 писал:
Можно и так послать: http://www.google.com/search
были искали, но если-бы всё было так просто...
C1-65A писал:
Спасибо всем, кто принимает участие, но давайте не будем гадать на кофейной гуще, а подождём сообщения типа - "У меня был такой дефект, я сделал то-то".
alexmih
Сообщение #272 От 03/10/2010 15:13 цитата
Debil писал:
короче, подождём, чтоб носом ткнули, а я пока отдохну...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #273 От 03/10/2010 15:14 цитата
alexmih писал:
корзина ждёт, а я блюду. А рука так и тянется....
Debil, уважаемый, это, по сути, не правильно и не уважаемо.
gilan
Сообщение #274 От 03/10/2010 15:51 цитата
Debil, нет, не 8362, видимо, там пользовались другой схемой. На выложенной тобой схеме это DA801 и емкости обвязки.
Емкость менял по питанию кадровой?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 16:59
alexmih писал:
Debil писал:
Ждать придется долго.
P.S. Debil, ты на гирю, веревку и крючок без обид, ладно? Это я над напарником так подшучивал, когда ему бегущие кадры попадались: "Привяжи веревку к гире, на другой конец крючок. Когда кадр будет бежать мимо- цепляй его крючком. Остановишь намертво." Шутка в работе помогает. гы-гы
MASTER+
Сообщение #275 От 03/10/2010 22:05 цитата
Debil, уже писал, сними Видео на другой ТВ. Или запиши сигнал на ВМ и просмотри на другом ТВ.
Раз НЧ такое же, значит останеться просмотреть цепи сигнал-синхронизация.
Joiner
Joiner
Сообщение #276 От 04/10/2010 08:24 цитата
Debil писал:
tvn1 писал:
Проверь обрамление 43 ноги 8362, Подстроечники в кадровой.
Проверил - норма.
Это в смысле 31в именно 31 и не плавает? А R146, R129 и C116 заменены? R133 по логике лучше откинуть.
ФАРТ
Сообщение #277 От 04/10/2010 13:31 цитата
Debil писал:
Наконец-то определились. улыбка
Debil писал:
Это клиентское заявление - только ламеры и ведутся на них. браво!
Joiner писал:
gilan писал:
Типа цирк продолжаетсся. смех Ну хоть соизвольте почитать работу ЗГКР в связке 8362-3654. недовольство, огорчение Ремонтюги. недовольство, огорчение
Хотя о чем это я - ведь чем больше слов - тем лучше для сайта. подшучивать, дразнить
MASTER+
Сообщение #278 От 04/10/2010 21:34 цитата
ФАРТ писал:
Там крутая поломка, внесённая вражеской рукой. подмигивание
Никому это и не снилось. недовольство, огорчение
ШЦТ-655 бегут кадры
Joiner
Joiner
Сообщение #279 От 05/10/2010 10:02 цитата
MASTER+ писал:
ШЦТ-655 бегут кадры
Так ап том и речь - относительно недавно делал подобный (шасси из двух кусков по бокам от кина) с темой "Принимает два канала и заужен растр". Стабилитрон КС531 пришибло до 5-6в и всех делов, но начал то я грешным делом с зауженного по кадрам растра, да вовремя остановился - благо, нэт у хозяина был. Мож и там подобная байда со стабилитроном и кадровую загнали фантастическим образом в ракообразное состояние под дефект стабика - хто ж его знает?
brt137
Сообщение #280 От 07/10/2010 20:40 цитата
MASTER+ писал:
ШЦТ-655 бегут кадры
Да, для этого аппарата - дефект странный... улыбка Вполне возможно - привнесённый кем-то... улыбка
Однако - дефекты питания по источнику 31 вольт порой приобретают в нём такие странные формы... улыбка
Debil, когда кадры бегут, строчная синхра в норме? Кадры именно бегут, или просто прыгает растр по вертикали?
Частота кадров в этом ТВ жёстко связана с частотой строк (делитель), и не может уходить при наличии строчной синхронизации, даже при отсутствии синхросигнала по кадру.
Debil писал:
Для ремонта тебе нужны не советы в таком стиле, а понимание схемы аппарата, и результат осмотра\измерений.
По поводу НЧ - я не понял: то же самое при подключении внешнего видео к этому ТВ, или видео с этого ТВ на другой ТВ выводил, и получил то же самое?
1
21
3
7
