PT92
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #41 От 25/06/2010 17:56 цитата
СКОТ, Тут с тобой ни кто цацкаться не будет. Если ты не оформишь тему как ЗДЕСЬ, то она быстренько окажется ЗДЕСЬ Время пошло.
звезда
Нервомотатель
Сообщение #42 От 25/06/2010 22:43 цитата
А что писать ? подкинул к другому кинескопу работает без проблем . так все таки есть проблема этой шасси с старыми кинескопами
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #43 От 25/06/2010 22:49 цитата
СКОТ писал:
Сначала тему создал, а потом начал что-то делать. А надо было наоборот. бяка
Видимо, ПРАВИЛА почитать религия не позволяет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #44 От 25/06/2010 22:50 цитата
СКОТ, Не научишся оформлять темы по правилам - читать их будут завсегдатаи корзины. голливудская улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #45 От 26/06/2010 10:30 цитата
zarah писал:
А он их там всегда и решает улыбка
звезда
Нервомотатель
Сообщение #46 От 04/07/2010 07:40 цитата
RAINFORD TV5554T шасси PT-92 пропадает изображение
процес TDA9351 . TDKS 40337-01 . кадров TDA8356 . бп TDA 16846 . периодически пропадает изображение [белеет экран] на видеоусилитель подходит 180в и сигнал R .G.B . но когда белеет экран сигнал пропадает . менял TDA 6107 .тоже самое
АНТЕЙ
Сообщение #47 От 04/07/2010 10:07 цитата
Хлопчик,осцылограф. мультиметр и выдай хоть что-то ну хотя бы в момент пропадания изображения [белеет экран]
uiviktor
Сообщение #48 От 04/07/2010 10:35 цитата
а он(сигнал , изображение) периодом как появляется ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #49 От 04/07/2010 15:43 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!СКОТ, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ
ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов, и ссылок!
звезда
Нервомотатель
Сообщение #50 От 05/07/2010 05:23 цитата
что я не так оформил . мне что надо было написать все детали телевизора ?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 07:06
все СПАСИБО за проявленую вами дружескую помощь . От всей души вам благодарен .низкий поклон вам
andros
Оленевод
andros
Сообщение #51 От 05/07/2010 07:10 цитата
Пипец ! умора умора
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #52 От 05/07/2010 07:54 цитата
Надо было всего лишь оформить тему согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА, если вы их конечно читали.
А так, всегда пожалуйста, были рады помочь. голливудская улыбка
Внимание!Бестолково оформленная тема, мимо ПРАВИЛ, прямой путь в корзину
drema7777
drema7777
Сообщение #53 От 26/07/2010 10:16 цитата
RAINFORD TV5515T PT92 - 90
при включении на первичке тдкс появл напряжение порядка 50-60В на1-2 сек,через 3-5 с цикл повторяется,при этом на плече вторички бп напруга проседает с110 до 50-60В.напряжение на выходном транзисторе строчника Э-К - 110В, управляющий сигнал на который - есть(появл на некотор время) грузил вторичку бп (110В)лампой 60 Вт - пищит транс и слабо видно свечение нити накала, 30 ваттка - горит нормально. при проверке напряжений бп на некоторых каналах, 16VD в часноти, завыш на 2,5В, остальные нормально. не могу понять где копать. первая тема.любитель.
  MASCOM chassis PT92.pdf  563.51 КБ  Скачано: 341 раз(а)
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #54 От 26/07/2010 11:02 цитата
drema7777, нужно всё таки разделить проблему,на питатель или строка,и копать дальше.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #55 От 26/07/2010 11:24 цитата
drema7777 писал:
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
drema7777
drema7777
Сообщение #56 От 30/07/2010 09:42 цитата
а дело было в кадровой
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #57 От 30/07/2010 14:59 цитата
drema7777, классно!
wolod66
Сообщение #58 От 12/10/2010 11:25 цитата
Rainford TV5554T ch. PT92-90 - не вкл. из ДР в РР при Т<18
СОСТАВ: TDA9351PS TDA16846 TDA8356 ST1803 -hot ТВ вкл в РР только в теплом помещении , летом работал отлично , сейчас вкл только " возле котла", По питанию эл\литы все в норме , жалом паяльника прогревал проц, память ,поочередно все эл\литы в обвязке проца - не вкл ,пока не продую феном все шасси , При включенном ТВ изобр сдвинуто вправо на 1,5 - 2 см, Захожу в сервис , при попытке подрегулировать центровку HS , нарушается стр синхр, идет заворот строк, "свистит" ТДКС. ПРОШУ ПОМОЩИ !!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #59 От 12/10/2010 11:48 цитата
Замеры - будут?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #60 От 12/10/2010 12:05 цитата
wolod66 писал:
эл\литы все в норме
Неправда. Хочешь ремонтировать - обзаведись приборами. У меня один клиент дыру в крышке прорезал и полтора года так феном запускал, пока не решился на ремонт.
23
9
