Alexasha
В прошлом веке у соседа так ящик работал, с началом отопительного сезона  |
На Мониторе все сказали, ответов - "0", теперь Клиент пошел по форумам "побираться"?!  |
gilan
| wolod66, диоды-стекляшки в БП попадались на разных аппаратах, что из-за них телек на холоде не заводился. Про литы тебе уже написали. И неплохо бы пропаять Два года назад зимой такое было- пока плату не пропаял на Рубине так и не запустил. |
Alexasha
Отопительный сезон уже начался, поближе к батарее его и до весны -  |
wolod66
| С центровкой по гориз. разобрался: ТДА9351-16 нога, поменял smd-конд. CV35 / 2200пФ - ЦЕНТРОВКА HS регулируется плавно, влево/вправо и строку не ломает. Остались "температурные заморочки" ! |
~Сергей~
| Alexasha, он же возле котла его держит,видать дрова халявные. |
wolod66
| ТЕМА ЗАКРЫТА решили поближе до котла !!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
wolod66, | Цитата: | | решили поближе до котла |
Топливо ныне дорого! Проблемы с наличием тестера? Дело рутинное, но подъёмное - зря сдался! |
киев
Прислонившийся
| viktor_ramb писал: | | Дело рутинное, |
Пара минут работы с ESRом. |
| wolod66 писал: | | ТЕМА ЗАКРЫТА решили поближе до котла !!! | - что в переводе означает - ЖАБА ЗАДУШИЛА ....  |
Sergey Palych
| RAINFORD TV-5115 ,Шасси PT92-90,процессор TDA9351PS/N2/2I1185,кадровая TDA8351,ВУ TDA6107Q,Sound Processor TDA9870A / TDA9875A,Усилитель НЧ TDA2615. Периодически пропадает изображение, звук остается,произвел замену ВУ ,хрен тот же яйца сбоку. прошу помочь советом! |
C1-65A
| Sergey Palych, а измерения были? |
Sergey Palych
| Напряжение на кадодах и ускоряющие в норме. |
C1-65A
| Sergey Palych писал: | | в норме. | что бы не было лишних вопросов к тебе, и охота у публики помочь, давай договоримся сейчас и на будущее, ВСЕ измерения в цифрах. Иначе ты "клиент". |
Joiner
| Цитата: | | Напряжение на кадодах и ускоряющие в норме |
Так не бывает, что все напруги в норме что при потухшем, что при светящемся кине. TDA6107Q заточена под автобаланс и по-любому отреагирует на любой дефект. Пусть это панель или кинескоп, или ещё какая заморочка. Так что плз без фантазий. |
zarah
Не фанат форума
| Тема удалена за нарушение правил раздела. |
SANYA1024
Помогите найти схему на телевизор RAINFORD 5110 ,
тип шасси: PT92 . |
БАРК
http://mоnitor.espec.ws/section9/topic74594.html
http://аrchive.espec.ws/section22/file10867.html |
SANYA1024
| Пожалуйста именно 5110t или 5111t . |
VikBel
SANYA1024, Из правил | Цитата: | в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует. |
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа. |
