ARDO TL85SX Кипятит на всех режимах
zarbazan
Сообщение #1 От 02/11/2010 04:50 цитата
ARDO TL85SX
(MINISEL T40XE-3, 18/19/06, 546081000-01)
после замены ТЭН (со встроенным датчиком температуры) кипятит на всех режимах, не зависимо от выбранной программы. Сопротивление датчика температуры при комнатной температуре около 25 ком. Как исправить? Спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 02/11/2010 07:10 цитата
zarbazan, это называется--сэкономил на мастере,а теперь пытается с помощью сайта для мастеров решить проблему,так неожиданно появившуюся опять же нахаляву.Конечно же я не сомневаюсь --сейчас добряк придёт и подскажет что надо поменять.Но это буду не я голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 02/11/2010 09:45 цитата
zarbazan, мастера пригласить, а ? подмигивание
В заголовке укажи вид техники
zarbazan
Сообщение #4 От 02/11/2010 11:05 цитата
Ребята, хороший мастер не боится конкуренции от дилетанта! А очень хороший всегда поможет!
Но, все равно, спасибо! Заменил датчик на новый все работает!
zarbazan
Сообщение #5 От 02/11/2010 18:35 цитата
Бракованный датчик белого цвета. Шел в комплекте с ТЭНом. При покупке в сервисном центре сказали Италия. Маркировка 0550 и 06/10.
Черный со старого ТЭНа. Полностью рабочий.
Датчики
 Размер файла:  152.4 КБ
 Просмотрено:  325 раз(а)
WIK77
Сообщение #6 От 02/11/2010 18:53 цитата
он не бракованный смех
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 19:54
а померять белый было тяжело?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 02/11/2010 19:29 цитата
zarbazan, если модератор говорит
Мелиор писал:
то надо это делать
111
