shivaki stv-1420
Воропаев максим
Воропаев максим
Сообщение #1 От 11/11/2010 12:25 цитата
не реагирует на включение,диод горит красным(аварийка) вп работает,память менял,нет строчного синхроимпульса запуска,есть подозрения на тдкс,можно его проверить ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 11/11/2010 12:47 цитата
1. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
2.
Воропаев максим писал:
можно, но при чем если
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 11/11/2010 12:48 цитата
Да что-ж такое то сегодня? недовольство, огорчение
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Воропаев максим
Воропаев максим
Сообщение #4 От 11/11/2010 13:44 цитата
при вкл сетевой кнопки кратковременно подаётся высокое напр,для тестирования строчки . или я не прав ,а его у меня нету
Воропаев максим
Воропаев максим
Сообщение #5 От 11/11/2010 21:06 цитата
видео проц stv2118b,проц управ st92185bn2b1/esr.память 24с08 . видимых дефектов не обнаружил НЕ запускается ,замена памяти ничего не дала. тдкс-orega40337-19
вп работает в норме . до выхода из строя самопроизвольно выключался,после простукивания сново начинал функционировать.утверждал владелец. устранение холодных паек ничего не дало
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 От 11/11/2010 21:19 цитата
Что хотя бы с питаниями? Поиск что дал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic69206.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 11/11/2010 21:27 цитата
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 22:28
Воропаев максим, а какие приборы у тебя есть?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 11/11/2010 22:14 цитата
Товарищ не понимает. Читай правила, Воропаев максим
Воропаев максим
Воропаев максим
Сообщение #9 От 11/11/2010 22:31 цитата
Alexasha писал:
да вобщем кроме тестера ничем на данный момент не распологаю. напряжения вп в норме
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 11/11/2010 22:34 цитата
Значит, всё исправно. Или может нормы огласишь?
поиск, конечно, ничего не дал...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 11/11/2010 23:15 цитата
Проба
1
