Honeywell Westen-24. Не включаеться ГВС
fesyura
fesyura
Сообщение #1 От 13/11/2010 22:53 цитата
Котел в режиме отопления - без проблем. Перестал работать ГВС. Кран открываю, проход воды нормальный, горелка не поджигается. Датчик протока для приоритета ГВС - 3-х контактный (корпус, питание +5в. и выход). Как проверить? Там чип как транзистор с маркировкой 4 0E на корпусе, емкость по питанию (керамическая планарная) и резистор 1к. Все похоже да Холла-датчик. Как увидеть вращение магнита при прохождении воды... Или он не вращаеться?
Vol4ok72
Сообщение #2 От 14/11/2010 11:48 цитата
fesyura, Хотел помочь уже написал сообщение ,потом глянул в профиль и передумал.К тому же название котла не полное. мир, труд, май
Lavrishin
Сообщение #3 От 14/11/2010 18:24 цитата
fesyura,
Ты хоть и инженер (судя по профилю), но модель аппарата все таки указывать следует корректно, извините.......
fesyura
fesyura
Сообщение #4 От 15/11/2010 10:34 цитата
Исчерпывающая инфа, "СПАСИБО"!!!
ewjames
Сообщение #5 От 15/11/2010 12:46 цитата
Доброе время суток, есть похожая проблема, westen quasar 24f, при включении горячей воды загорается соответствующий индикатор, запускается турбина, но розжига не происходит, переключатель находится в положении "лето";
В положении "Зима", происходит циклические попытки включения, розжига не происходит. После выключения из сети на 2 -7 сек, проблема исчезает на неопределенный срок! Индикаторы ошибок не загараются! Сервис проходил ежегодно!
Его сразу в сервис, или в последний раз его просто не почистили ?
Lavrishin
Сообщение #6 От 15/11/2010 18:23 цитата
fesyura писал:
Похоже, что ты совсем не того профиля инженер, извините...... Исправь профиль, однако.....
Vol4ok72
Сообщение #7 От 15/11/2010 18:45 цитата
ewjames, Даже если ему делали Техн.обслуж.-ЭТО НЕ ГАРАНТИЯ ТОГО ЧТО ОН НЕ БУДЕТ ЛОМАТЬСЯ!!!
ewjames
Сообщение #8 От 15/11/2010 21:05 цитата
Vol4ok72, это понятно, никтож не говорит что с ним ничего не должно случиться,
есть мысли по существу?
Lavrishin
Сообщение #9 От 15/11/2010 21:09 цитата
ewjames писал:
....есть мысли по существу?
Мысли есть обязательно. В профиле корректно прописаться нет желания????
ewjames
Сообщение #10 От 15/11/2010 21:44 цитата
Обновил!
habitat
Сообщение #11 От 16/11/2010 13:41 цитата
ewjames в г. Луганск есть хорошие спецы, если нужно могу выслать в личку адрес.
fesyura
fesyura
Сообщение #12 От 17/11/2010 09:58 цитата
К названию котла могу добавить только Pulsar D.
Интерестный оказался дефект... но сделал. Работает отлично. Проблема решена. Всем спасибо.
Опытом не поделюсь, т.к. какой привет - такой ответ (см. 2 и 3 ветку). Делайте выводы, господа!
Vol4ok72
Сообщение #13 От 17/11/2010 10:23 цитата
Pulsar D.-Вот это надо было дописать сразу,и заполнить профиль!А опытом делится не надо там все до банального просто! смех
habitat
Сообщение #14 От 17/11/2010 10:24 цитата
fesyura, не делайте "скороспелых" выводов для себя, чего же далее ждать Вам на форуме, наверное это: равнодушие
xxx
