gonzo
Винтокрут
Ну ладно, вы раз 6 повторили свою мысль (для закрепления информации )
Но кто вам ЭТУ_ПОРНОГРАФИЮ внушил?!
| ilfirin писал: | | как я понял тут логические диски повреждены, винда физический не видит, сдесь поможет Акронис, если и он с ошибкой выкидывает, то Регенератор помочь должен с последующим низкоуровневым форматированием. |
ilfirin
| gonzo, а в чем же я был не прав? диск надо форматнуть, и весь ремонт! не форматируется, тогда проверяем, тоже самое сказал -20дБ только я не выдал ссылки на проги а сказал как вроде знающему мастеру который должен был понять о чем речь |
LESHIY
Леший форума
| 1234567qq писал: | да,то же сата
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 12:55
И В МОЕМ КОМПЬЮТЕРЕ В УПРАВЛЕНИИ ДИСКАМИ, ТОЖЕ НЕТ ЕГО |
прислушайся к -20db |
gonzo
Винтокрут
| ilfirin писал: | | gonzo, а в чем же я был не прав? диск надо форматнуть, и весь ремонт! не форматируется, тогда проверяем, тоже самое сказал -20дБ только я не выдал ссылки на проги а сказал как вроде знающему мастеру который должен был понять о чем речь |
А почитайте: http://www.nazyura.newmail.ru/Part01.htm |
ilfirin
| gonzo, уважаемый! я не собираюсь спорить о ошибках и багах той или иной программы! был дан вопрос, у меня нашелся ответ, о том как и какая прога работает и кто к какой привык разговора небыло! а про Регенератор я читал и слышал, мне он всё равно нравится больше Виктории... тем более что я не берусь восстанавливать харды с восстановлением данных. не в том регионе живу чтоб за это платили... |
-20 dB
| ilfirin писал: | | ...не форматируется, тогда проверяем, тоже самое сказал -20дБ... |
Я?
Где?
Перечитал - нет такого!
Я предлагал сперва ПРОВЕРИТЬ, а уж потом - по мере необходимости (!) выбирать варианты решения. Не великий спец по части ремонта дисков (только на своих "тренируюсь"), и то вижу, что тут или служебка поуродована, или BIOS диска, или аппаратные дефекты остались. Какое нафиг в таких условиях форматирование? В лучшем случае, если ОЧЕНЬ повезёт - будет то же, что у меня по ссылке, в начале темы. Тоже спасал диск, как умел и чем знал. Спас наполовину. Потому что повезло. Пока Олег не сподвигнул на форуме спросить... Сейчас, уже полностью восстановленный, уже три года на работе системным диском работает. Судя по тестам - проработает ещё лет 200. А надо-то было только потестировать его разными утилитками - спросил бы раньше, до самостоятельного восстановления - и инфу сохранить бы удалось. |
1234567qq
я ничего не нашел чего делать в этих прогах
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 14:24
в виктории чего то пишет "Остановка двигатель ATA... Шпиндель HD остановлен" |
gonzo
Винтокрут
| ilfirin писал: | | gonzo, уважаемый! я не собираюсь спорить о ошибках и багах той или иной программы! |
Тогда нечего рекомендовать глюкавый софт на форуме ПРОФЕССИОНАЛОВ по ремонту!!! Тем более, что в "дегенераторе" нет никакой нужды, если надо форматнуть винт. Для этого есть провереные годами MHDD, Victoria, HDDScan, Low Level Format Tool, Vivard, HDDL,...
не говоря уже об утилитах от производителей!
Например многое узнать можно здесь: http://www.ihdd.ru/software |
Slayer
NRG
Stalker-HardMaster
1234567qq, присоединяюсь к выше сказанному, но!
как видит его биос? что есть не маловажно, т.е. в биосе у тебя указан в автоопределении производитель, модель и т.д., или какие-то краказяблы, иль безсмысленный набор букавок с цифирью отдаленно напоминающей емкость твоего винта?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:06
и еще момент, питалово на него как подаешь???
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:10
и по возможности как ранее было подано....? |
-20 dB
| 1234567qq писал: | | в виктории чего то пишет "Остановка двигатель ATA... Шпиндель HD остановлен" |
Ну, а как ты хотел? Чтобы она написала "Сопля между выводами 22 и 23 драйвера двигателя, непропай выв.4, выход из строя R18, обрыв L1 и пробой C10. Рекомендуется воспользоваться для замены деталей термопинцетом, а соплю устранить куском оплётки экранированного провода"? Нет уж, ты слишком много от тестовых программ хочешь. Двигатель самопроизвольно останавливается? Уже локализация неисправности - рой, почему. Если сама прога его останавливает, или микропрограмма диска - ск. всего, она уже написала или обозначила "фонариками" такое нехорошее своё или микропрограммы диска поведение: кури мануалы, тирань Гугл, разбирайся в диагнозе. Если двигун встал по аппаратным причинам или его клинит механически - прога не Кашпировский, и каждую деталь не тестит. Точную неисправность тебе даже "коллективный разум" форума подсказать не сможет, не только этого, но и любого другого (разве что пальцем в небо кто нибудь попадёт: вот как я сейчас взял и просто наобум 4 неисправности предложил... А вдруг? Спортлото 4 из 400) - диск-то у тебя, и ТЫ его лечишь. Значит, и мозг тебе СВОЙ включать надо. А тут только направление подсказать могут. Ну, пару-тройку не найденных в Гугле (Яндексе, Нигме) терминов или ошибок указать - и то, в ДИАЛОГОВОМ режиме. Где диалог? Где результат тестов? Где кипение мозга? |
NRG
Stalker-HardMaster
-20 dB, мозг ушел в отруб по причине перегрузки и перегрева... , но есть шансы что не в кому....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:30
еще такой момент, когда ремонтил его, поднимал-ли плату.
даже вне у ремонтированных дисков бывает трабл при уевом контакте контактных лепестков с "пятачками" на плате...., помыть, почистить, и правильно! поставить-от.юстировать....ПЛАТУ! |
-20 dB
| NRG, ну, даже за "писателей" прог обидно, ей-богу. Не указала прога точной неисправности - дрянная прога, нехорошая, току от неё ноль. А я вот даже по этим отрывочным сведениям (диск сендит своё имя, более или менее - не знаю, насколько точно - передаёт свои параметры, шпиндель останавливается механически или программно-аварийно), уже половину аппаратной части "амнистировал": по крайней мере, проц и БИОС диска работают, и питание на них подаётся... И это - не ПОМОЩЬ от программы? Да это УЖЕ половина лишней тупой работы проделана программой, уже в два раза меньше геморроя. |
RomanRB
| Сейчас я понял, что этот винт без супрессора работает. Пусть поставит супрессор. Если винт "заткнется"- то дело в аппаратной части. Нужно капать дальше. А уже потом с МНDD, Викторией и форматированием камлать. |
NRG
Stalker-HardMaster
-20 dB, именно, отсутствие результата у проги, уже результат на основании которого можно о многом подумать, а если она(ну программулина) еще о матюгнулась на ламовые действия, так тут вообще целое море инфы, мозгуй, думай...., но по своему опыту скажу....бывает как в клин попадешь....не понимаешь и все тут....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:50
RomanRB, да, вот у мну один винт года три ждал донора, теперь около года во все щели его, и ему хоть-бы хны... |
1234567qq
| сейчас попробовал его форматнуть прогой Hard Disk Low Level Format 2.36.1181.exe,все шло нормально,только комп виснул постоянно,но ближе к концу форматирования комп завис полностью и появились скрипы(или типа скрипов что то) из HDD |
NRG
Stalker-HardMaster
1234567qq, Ты читал что тебе писали знающие люди, а?
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ФОРМАТИРОВАТЬ, или еще чего там править, ПРОТЕСТИРУЙ!!!
или для тебя это все риторика, а????, жаль твоего винта- если он был только на пути в могылу, теперь он там как минимум одной ногой, а могет уже и обоими....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 20:18
Я в шоке....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 20:20
и все результаты сюды.....
если своих ресурсов обмозговать не хватает, ты сюда и защел, в этот форум, ну реагируй тогда на то что тебе пишут...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 20:24
ладно, и что ты предпринял?
совет, скопируй все что тебе тут отписали, подели все советы на несколько разделов-ступеней, ыполни то что НЕ ТРОНЕТ ИНФЫ НА носителе, и все выложи сюда, иначе останеться его присыпать...., ибо все что из праху, в прах и обратиться!!! |
gonzo
Винтокрут
| RomanRB писал: | | Сейчас я понял, что этот винт без супрессора работает. Пусть поставит супрессор. Если винт "заткнется"- то дело в аппаратной части. Нужно капать дальше. А уже потом с МНDD, Викторией и форматированием камлать. |
Вы не понимаете роль трансила. Без него винт может работать годами, на 100%, НО! при сбое БП он умрет НАВСЕГДА. Это просто защита, а не функциональное устройство для работы. |
RomanRB
| gonzo, Это я знаю. Неоднократные случаи были. Выходил из строя супрессор. В импульснике правда. Без него схема работает. Как только ставлю-БП затыкается. |
-20 dB
RomanRB, ну, так это элементарно: значит, напряжение на выходе твоего импульсника выше, чем напряжение срабатывания супрессора. Он открывается и уводит твой БП в аут. Варианты решения - подав на супрессор через резистор напряжение питания, определить ТОЧНО напряжение его "стабилизации". Далее уменьшить выходное напряжение БП ниже этого порога или взять супрессор с бОльшим напряжением срабатывания.
Но в данном-то случае всё вроде ОК. Правда, один раз уже проявившему норов БП я бы не доверял беззащитный привод... Ну, пока вроде автор топика на лезвии стоит: когда (если) ему 7...8 В по питанию снова привалит, он стопудово это почувствует. Хотя... Поскольку сам плохо знаком с устройством драйверов моторов приводов, червячок сомнения в душе зашевелился... И сопутствующий вопрос: а нет ли в драйвере токовой защиты? В смысле, если, например, у него не 5, а 5,5 В на драйвер идёт - не может ли у него драйвер тупо в защиту уйти (по току потребления мотора или по перегреву, например), и при этом, ес-сно, тормознуть мотор? |
