RomanRB
| -20 dB, Этого я то-же не знаю. Сам автор пишет, что происходит остановка шпинделя. Значит БМГ паркуется и шпиндель останавливается. Автор его программно не отключает, значит происходит сбой по питанию или по связи между БМГ и контроллером. Но это мое предположение. |
gonzo
Винтокрут
| Значит, ставили уже пробитый. Рабочий есть разрыв цепи, пробитый коротит "+" на GND, и отрабатывает защита БП. |
NRG
Stalker-HardMaster
| gonzo, Какая еще защита БП, если оне сработает, комп в анабиоз уйдет, тут-же шпиндель винта в кому падает... |
RomanRB
| gonzo писал: | | Значит, ставили уже пробитый. Рабочий есть разрыв цепи, пробитый коротит "+" на GND, и отрабатывает защита БП. |
Да нет, менял ОС и все работает.  |
1234567qq
| а эта виктория,из системы прямо можно или обязательно с загрузочного диска |
NRG
Stalker-HardMaster
1234567qq, из системы лажа может быть, лучше та что из под доса бутится....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 21:52
еще, он у тебя в диспетчере ус-в под ОС-ью видится, а в диспетчере дисков???
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 21:53
и какое название описание на него в системе???, в диспетчере ус-в??? выложи инфу, прежде чем что либо продолжать.... |
-20 dB
1234567qq, тебе же уже Slayer ссылку на мануал дал. Ну, там же всё подробно расписано: как запустить с дискеты, как с CD, как установить в Винду и работать в полнооконном режиме и DOS-эмуляторе одновременно. Подробнее, чем надо. Прямо, для детей, а не для профессионалов, даром, что "Профессиональное восстановление..." - даже я понял. ЧИТАЙ мозгами.
Можно из системы. Только не из-под той, которая стоит на тестируемом диске...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 23:03 PM
NRG, не, он, видимо целью задался убить нафиг этот диск.
"Больной поступил в реанимацию в состоянии средней тяжести. Был продиагностирован, прооперирован, был верным другом, хорошим товарищем и прекрасным семьянином..."
Или, если при таком подходе, убить диск не удастся:
"Врачи приложили все усилия и сделали всё, что могли... Но медицина оказалась бессильна - больной, к сожалению, выжил..."
NRG
Stalker-HardMaster
| -20 dB писал: | | Можно из системы. Только не из-под той, которая стоит на тестируемом диске... | ох и зря ты ему про это сказал, он так и поступит.... |
1234567qq
в диспечере устройств он есть SAMSUNG SP2004C...В управлении дисками пишет что нет данных 186,31 Гб не проинициализирован,диспечер дисков я не знаю где это,..
начал тест викторией из системы(до конца не ждал одно и то же вроде) ща фото выложу,но не знаю то ли сделал |
NRG
Stalker-HardMaster
у него две ОС-и при загрузке предлогаются потому что он начал инсталировать ось на свой винт, он ведь его не отключал ....вот и все дела....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:07
а пк.м. на нем и попробовать провести инициализацию, за скриншотить сие все, и выложить...это как, возможна???
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:10
управление дисками, это и есть диспетчер сих загадочных железяк.... |
1234567qq
вот
| Фото0333.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
105.09 КБ |
| Просмотрено: |
269 раз(а) |
NRG
Stalker-HardMaster
епс, бед на беде и бедом погоняють....
ты плату подымал?
уверен что поставил правильно?
контакты чистые?
как винт запитан?
ответы....пока еще ждемсь.... |
1234567qq
| подымал,неправильно ее не поставить ни как контакты чистые в смысле как запитан???как и мой родной на компе, |
gonzo
Винтокрут
| Эх, епрст... Поясню: супрессор, трансил, TVS, - сверхбыстродействующие защитные диоды, аналог варисторов, но намного быстрее. Ставятся ПАРАЛЛЕЛЬНО питанию, "+" на GND. При скачке напряжения они коротят линию питаня, вызывая сработку защиты БП, или самовосстанавливаются (при небольших перегрузах), или выгорают "в гвоздь". Сняв с винта сей девайс (если не было критичных повреждений ), можно проверить винт, и при его работоспособности, можно его юзать без оного. НО! Следующая проблема с питанием убьет винт ОКОНЧАТЕЛЬНО! И восстановление инфы будет ОЧЕНЬ проблематично. |
1234567qq
| я когда выпаял этот супрессор диск появился в "мой компьютер" но тормозил конкретно (зависал) и после перезагрузки он пропал из моего компьютера |
NRG
Stalker-HardMaster
ага, техника установки платы на место....бррр, сам аж фигею...
аккуратненько опускаем плату в соответствии с пяточками, и отверстиями под винты на жесткий диск, наживляем по очереди все винты, начиная с самого центрового, потом отверткой слегка БЕЗ усилий каждый винтик крутимпо часовой стрелке(завинчиваем короче), потом поочередно с небольшим усилием подтягиваем все винты, и так в два-три-пять проходов по каждому винту....
ну после нескольких таких операций рука сама чуствует все....у мну с третьей попытки....
так теперь по питанию.....
есть несколько возможностей, но мы остановимся на двух типичных,
1-я. питание на хард подается через переходник-адаптер с молекса(под ата девайсы) на САТА.
в данном случае хард питается без напряжения в 3.3В(оранжевый провод)
2-я это питание посредством шнура проводов выходящих из питальника с САТА повер конектором, как правило в данном случае 3.3В присутствуют в питании харда.... |
RomanRB
| gonzo, Перед тем, как открыть тему, автор писал мне в личку. По началу винт у него работал. И он спрашивал где мне взять этот "диод". Я сказал ему, что винт может и без супрессора работать. А уже после началась вот эта фигня с остановкой шпинделя. И меня терзают смутные сомнения, что там с питанием все в порядке. Или кроме супрессора что-то "наелось". Может драйвер движка, может связь БМГ. Пока холодный винт-работает. Нагрелся-уходит в ступор. |
NRG
Stalker-HardMaster
для примера: новый хард, из упаковки, НЕ форматируется, НЕ разбивается на разделы...аналогичным образом реагирует на различные тесты!!!
но комп (НОВЫЙ)нужно отдавать клиенту какой напряг, какой головняк...., а хард только завтра по гарантии можно поехать и поменять, а это день и 300 км пути в одну сторону....
после беглого осмотра на предмет выходящего за рамки обыденности, пальцы руки ощущают !НЕ соответствие отступа края платы,ОТ края харда!!!, причем настолько ничтожное, что и глазу без очень внимательного придирчевого осмотру не за что зацепиться....
решаю поднять плату, помыть дополнительно !!!контактные площадки!!! и на место ее, так вот после подгонки к месту, все путем заработало!!!, и прошло ужеть года полдтора-два, еще проблем с тем ПК не возникало...! |
RomanRB
NRG, На счет того, что он снимал плату, я только сейчас прочитал. Мне он об этом не говорил...  |
1234567qq
| питание подключено через переходник, 3,3 вольта нету |
