-20 dB
| NRG, насчёт подъёма платы - это тебя узор из нечитаемых блоков вдохновил? Мне даже жуть как интересно (чисто по-чайниковски, бо непрофессионал, как уже говорил) - ЧТО может дать такой узорчик? 2 блина, 4 головы, одна дохлая или не контачит? А он вообще в таком случае как-то читаться должен? Ну, пусть даже без 1/4 объёма? |
RomanRB
Тяжелый случай. Это бесполезно...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:03
| RomanRB писал: | | Тяжелый случай. Это бесполезно... |
Роман, это не тебе...  |
NRG
Stalker-HardMaster
-20 dB, гы, оно конечно могет я и не прав, но вот када такой частокол, это говорит не о том что весь диск в бедах, а о том что циклический сбой в его системах проходить, тут я думаю нет причин для дискусий, ну если чесно, я не знаю точно причины, но могу лишь предположить, что контактный лепесток с головочного блока в связи с косообо установленной-закрепленой платой пусть не касается, !НО находиться в такой ничтожно малой дистанции от контактной площадки другого, и сигналы этих проводников способны как-то влиять друг на друга, что и лезет вот такая чушь, иначе как-ты можешь объяснить ситуаци которую я описал, ???
ну так чисто для чайника.....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 23:10
ну а на жизненом примере прикинь что на перекрестке(что иногда бывает, сам видел), по одной линии движения еще горит зеленый, а по другой ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ к первой он уже горит...., и ты можешь утверждать что там все путем...! |
-20 dB
NRG, я не могу участвовать в дискуссиях по этому поводу - у меня нет необходимого опыта и даже даже разумных версий, мне просто интересно, ОТКУДА может взяться такая цикличность... красивая... Вот навскидку предположил. Надо всё-таки развиваться - у меня 9 дисков: 5 дома, 4 на работе, да ещё два "карманных", внешних USB. Три уже моцк парили, по разному. Все сам восстанавливал, но вот такого "коврика" ни разу не встречал. Запас знаний карман не оттянет - хто знает, если завтра меня таким же тестом по тому же месту...
RomanRB, я понял...
NRG
Stalker-HardMaster
нет ну насчет ремонту хардов и я далек от того что-б считать себя профи, но прежде чем сделать что-то, я думаю а все-ли я опробовал, что можно зи более простых возможностей, простых я как о применяемых ресурсах, так и о последствиях....,
и вот еще...а как-же смекалка, зная те или иные законы, применить их в подобной ситуации но в другой области.....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 23:24
ну я не скажу что каждый сантеник может быть электриком, однако куда больше электриков могут быть сантехниками, но лады хватит флуда..... |
gonzo
Винтокрут
Господа, не надо говорить ерунду! "Кривизна" установки платы - полный бред, а вот "ржавые" контакты из-за RoHS'a, это факт. Надо чистить всегда. Картинка об ошибках на винте топикстартера говорит о том, что там есть царапина, и винт, скорее всего, дохлый. Если бы умерла голова, то рисунок был бы другой .
SAMSUNG SP2004C - на этих кастратах часто дохнут контроллеры, даже пистоны сквозной металлизации "синеют", брак технологии. А после электрического удара!... м.б. что угодно.ИМХО. |
LoadHigh
gonzo, имхо блин... это не ИМХО, а авторитетное мнения, я бы сказал  |
NRG
Stalker-HardMaster
gonzo, ну да, ерунда....вот когда гробят комп из-за плохого питальника, или недозакрученной материнки из ПК ценою в 1000 вашингтонов..... и дело не в цене, а просто железо жалко..
опять-же большинство спецов все это делают проверяют просто на автомате, тем и исключая такие вот коллизии, но не спецу я полагаю стоит напомнить о таких моментах, ибо из-за таких вот мелочей и гробяться большие и серьезные дела.....что весьма обидно.... |
1234567qq
| вы будете чего по теме писать??? |
gonzo
Винтокрут
| gonzo писал: | Господа, не надо говорить ерунду! "Кривизна" установки платы - полный бред, а вот "ржавые" контакты из-за RoHS'a, это факт. Надо чистить всегда. Картинка об ошибках на винте топикстартера говорит о том, что там есть царапина, и винт, скорее всего, дохлый. Если бы умерла голова, то рисунок был бы другой .
Я сказал не по теме??? Ну, тогда пусть меня поправят, или дополнят, коллеги. Далее я - пасс. Успехов вам! |
RomanRB
| Уже давно понятно, что у этого винта что-еще наелось, окромя супрессора с сопротивлением. А вот что? Боюсь только, что автор нам об этом не скажет.... |
-20 dB
RomanRB, он сам точного указания на конкретную деталь ждёт... Ну, будем ждать с двух сторон: он - ответа учеников Кашпировского, мы - результатов действий с его стороны...
RomanRB
южный
Коммунист
| Антересная дискуссия по угроблению винта. Винт ужо при пробое сугрессора то сам себя убил ("коврик" вам в помощь), а вы всё тут... |
m.ix
Master Mixa
| 1234567qq, Пять страниц на один винт, не многовато ли чести? |
1234567qq
я чороче в управлениями дисков проиницилизировал этот диск,назначил ему букву,и он появился в моем компьютере,я решил разбить его и установить винду,когда дошел до разделов поделил его не 4 части,но при форматироввыдает ошибку,когда выбираю другой раздел для установки он все равно форматирует диск С...Когда в винде пытаюсь эти 4 диска форматнуть комп тормозит сильно
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 10:44
даже когда диск не трогаю комп немного подзависает временами |
NRG
Stalker-HardMaster
епр, хоть какой-то результат....
вопрос, бил из под винды в диспетчере, вот когда бил, он на что нить ругался?
и еще он предлагает сразу форматнуть то что создаешь, форматировал-ли?
теперь еще вопрос в диспетчере уст-в найди этот девайс, и ответь(там инфа должна быть) в каком режиме он работает...? |
1234567qq
в смысле на что нибудь ругался,это как???
когда пытаюсь открыть его он сразу пишет что диск не отформатирован
в каком режиме работает не знаю где это смотреть
но пишет что устройство работает нормально |
NRG
Stalker-HardMaster
гхм....
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 13:51
что-то типа этого, у мну на работе тока ИДЕ, а у тя САТА, но принцип тот-жа....
1234567qq
диспепер я открыл но такой таблички я не нахожу,да и плохо ее видно
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 13:27
ща попробовал форматнуть файловой системой exFAT в конце форматирования написал что не удается закончить форматирование
и все 4 раздела диска(да и сам диск пропал полностью с компа(и из диспечера и из управления дисками),но после перезагрузки снова появились везде
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 13:38
и еще когда комп включаю (когда этот HDD подключен) всегда просит F1 а когда без него (только со своим рабочим) запускается нормально |
