BENQ FP71 Привключении гаснет, индикатор гаснет...
X_M_A_X
Сообщение #1 От 06/12/2010 10:21 цитата
BENQ FP71 не включался вообще, перегорел предохранитель F601, пробит мосфет Q601, заменил его, также микросхему IC601, вместо предохранителя повесил лампу 40в, при включении подсветка загорается, лампа постепенно ярко накаляется и...щелк и лампа и подсветка тухнут, индикатор включения тоже гаснет...заетм непроизволно может сам включится - тоже самое....в инверторе стоят мосфеты 2sk3484, вроде звоняться нормально, или менять их для профилактики обязательно?? Не могу найти пресловутый "пробитый" кондер про который везде пишут 160 на 0,22 , или у меня его нет?? вот фото девайса
http://iscr.ru/1291619070/ - вид сверху
http://iscr.ru/1291619615/ - вид снизу
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 11:24
Model: QT4 , шасси не написано..
TE
Сообщение #2 От 06/12/2010 15:17 цитата
X_M_A_X, пожалуйста, давай больше информации иначе никто отвечать не будет. Сгорел блок питания, а ты даже выходные напряжения не сообщаешь после ремонта.
Если блок отремонтирован, то чего до сих пор в мониторе делает лампа накаливания?
О конденсаторе пишут при ремонте инвертора другого чем в твоем мониторе. Т.к. схемы инвертора нет, будь любезен сообщить тип микросхемы ШИМ.
X_M_A_X
Сообщение #3 От 06/12/2010 17:36 цитата
Шим oz9938gn , напряжения на выходе 3,3 и 5 v четко в норме...
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 18:59
на выходе Б.п в смысле...
TE
Сообщение #4 От 06/12/2010 18:18 цитата
А напряжение питания инвертора это "точки" после слов в норме.
1
111
