PHILIPS шасси ES.1E помогите расшифровать код ошибки
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #1 От 09/12/2010 10:12 цитата
Были пробиты оба блока питания. Питание восстановил. теперь включается , питания в норме, индикатор светится,Строчная даже не пытается запуститься, на кнопки панели не реагирует. если нажать на пульте TV/AV - начинает мигать: короткий, длинный, 4 коротких, очень длинный и снова короткий, длинный, 4 коротких, очень длинный.и т. д. Где короткий - примерно треть секунды, длинный - секунда, а очень длинный - 3секунды.
Помогите пожалуйста расшифровать, что он мне подмигивает?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 09/12/2010 11:46 цитата
BORYABUS,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
sergiy
Сообщение #3 От 09/12/2010 17:35 цитата
Основной источник запускается ?
les
