чуть видимое моргание экрана(LG FLATRON W2284F-PF)
sasharasha
Сообщение #21 От 21/12/2010 06:42 цитата
С начала напряжение на выходе микросхемы было и когда я нажимал на нее пальцем загоралась индикация, потом я пропаял ее и индикация загоралась уже без нажима но гасла. а потом я решил по ней постучать и в общем она сдохла.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #22 От 21/12/2010 06:56 цитата
молотком с зубилом что-ль стучал... улыбка шутник....
TE
Сообщение #23 От 21/12/2010 09:34 цитата
Так всегда бывает у любителей сэкономить на ремонте.
sasharasha
Сообщение #24 От 21/12/2010 11:31 цитата
поставил LM2576, 5в появилось. После подачи питания на короткое время загорается индикация и тухнет. но один раз запустились лампы, экран светился белым.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 13:12
если повертеть в руках(при включенном питании) плату с кнопками, то монитор запускается(белый экран) Но на плохой контакт не похоже.
igtv
Сообщение #25 От 21/12/2010 12:45 цитата
На плохой шлейф похоже.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #26 От 21/12/2010 12:57 цитата
на утечку это похоже, как взять тестер и померить толком...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 14:58
т.е. то есть контакт то нету, то там где надо, то там где НЕ надо....!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 14:59
мы то гадать можем долго, вот только нужно-ли нам это?
ты хочешь конструктивный ответ, задай конструктивный вопрос...
sasharasha
Сообщение #27 От 21/12/2010 13:11 цитата
откинул плату с кнопками и плату со светодиодами(они подключены последовательно) . на плате со светодиодами нашел пробитый ZD601. монитор стабильно запускается. на экране белое свечение. Думаю что может из-за LM2576
Подскажите пожалуйста как ее правильно подключить.
я подключил вот так
igtv
Сообщение #28 От 21/12/2010 13:19 цитата
Даташит LM2576 для кого написан. FB это 7 вывод.Там есть типовая схема включения.По ней и включай.
sasharasha
Сообщение #29 От 21/12/2010 13:34 цитата
да к я по ней и делал. там вот как получается: если feedback впаять на 7 вывод на выходе получается 12В. а если впаять после дросселя L504, подсветка не включается.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 14:43
хотя напряжения все в норме.
igtv
Сообщение #30 От 21/12/2010 13:44 цитата
В даташите нет никаких резисторов на feedback.Дроссель другой стоит и конденсатор.Кури внимательно даташит.
sasharasha
Сообщение #31 От 21/12/2010 13:52 цитата
Блин, это где же такой дроссель от капать? получается что и вместо диода стабилитрон ставить?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #32 От 21/12/2010 14:12 цитата
sasharasha, может моск свой разбудишь уже, а?
General
General
Сообщение #33 От 21/12/2010 14:17 цитата
sasharasha писал:
sasharasha писал:
пля.... пристрелите его что б не мучился.... sasharasha, привези я тебе БЕСПЛАТНО сделаю , потом у как уже задолбался читать и по клавишам тыкать ....
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #34 От 21/12/2010 14:18 цитата
браво! классно! голливудская улыбка подмигивание классно! браво! голливудская улыбка подмигивание смех смех смех
sasharasha
Сообщение #35 От 21/12/2010 14:24 цитата
есть у меня тут пару дросселей: ДМ-0,1 500 ; М47И и еще китайский 393К пойду попробую поставлю.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 15:35
да мне деньги то не жалко, я же просто понять хочу как это работает. Я так понял дроссель задает частоту для работы микрухи. Блин но вот такова нету(
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 15:39
кстате а почему моник запускается при моем первом подключении?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 15:51
Подставил Дроссели моник запустился с М47И, но напруга составила 6В Экран светится белым. Может кто-нибудь объяснит хоть поверхностно что это значит?
General
General
Сообщение #36 От 21/12/2010 14:55 цитата
sasharasha писал:
блин , дроссель накапливает энергию и запитывает нагрузку током в момент паузы , чем выше частота - тем меньше габариты дросселя --эт так на пальцах ...
если частота ниже , надо ставить более габаритный дроссель ...
если ты хочешь понять как работает , надо начитать с азов , а не маяться хернёй пытаясь ремонтить в чём нихрена непонимаешь ...
sasharasha, я же блин не лезу холодильники ремонтить , я даже не знаю как у своего Атланта смазать скрипучую дверь и как добраться до петель ...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 21 2010
sasharasha писал:
учто у тебя за LM2576 , они есть на фиксированную напругу ... какая именно , как подключал ?
sasharasha
Сообщение #37 От 21/12/2010 15:04 цитата
General писал:
а это может быть связано с белым экраном? ведь напряжения все в норме
Я тебе тоже могу бесплатно холодильник смазать и даже заправить могу, но вот блин далеко мы друг от друга
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:08
General писал:
LM2576T, как подключал выше есть
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #38 От 21/12/2010 15:10 цитата
sasharasha писал:
я подключил вот так
классное подключение
даже масса микросхемы идет на кондер смех
а питалово на массу смех
General
General
Сообщение #39 От 21/12/2010 15:11 цитата
sasharasha писал:
sasharasha, выше какая то хрень .. ты мне русским языком скажи , куды подключад 4-ю ногу микры ???
и эти микросхемы ( как КРЕНки ) есть на 3,3 вольта , на 5 вольт , на 12 вольт и с регулируемым выходом .. какая именно микра ???
вот как надо ..
sasharasha
Сообщение #40 От 21/12/2010 15:13 цитата
где?? равнодушие масса у меня вместе с ON/OFF на корпусе!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:14
на 5В
999
