ROLSEN RPD-7D02 ЧЕРЕЗ 5 СЕК.УХОДИТ В ДЕЖ.РЕЖИМ.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 12/01/2011 19:07 цитата
В РЕЖИМЕ AV IN РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 12/01/2011 22:23 цитата
NikolaiMalaxov, Для чего так орать -отключите =Caps Lock= ! 1.Читаем внимательно правила http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html 2.Оформляем тему согласно им-описывая полный состав девайса,напруги БП и на Майне и проделанную Вами работу по устранению данного дефекта.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 12/01/2011 22:26 цитата
Извините.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 13/01/2011 13:56 цитата
напряжения блока питания в норме 10в,5в,15в на проце3,3в. проц.vx1828vd
serp1972
serp1972
Сообщение #5 От 13/01/2011 14:44 цитата
NikolaiMalaxov, Сорри за пррямолинейность ,но все-же спрошу напрямую-у Вас есть опыт ремонта DVD аппаратов ? Вы написали 10в,5в,15в -напряжения в норме!Вы лично в этом уверены,разве это все напруги,а какие они должны быть,где напруги с майна-про 1.8 и.3.3 ничего от Вас тож не услышал ! Что такой за проц .vx1828vd? и это все изх чего состоит весь проигрыватель?!! Или оформляем все как положенно или тему отправляю в мусорку -с таким кол-вом инфы только в "угадайку" играть.... недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 13/01/2011 14:57 цитата
шим аат1500 что такое майн?3.3в тоже есть.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:00
лазер при вкл подергивается-но луча нет,затем уходит в деж.режим.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:12
с портативным первый раз столкнулся.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:22
а проц.такая маркировка на схеме.
serp1972
serp1972
Сообщение #7 От 13/01/2011 17:57 цитата
NikolaiMalaxov, Будете готовы к нормальному составлению темы с полным описанием всего чего требуют правила форума http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
    Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________.
составите нормальную достойную тему...А при таком составлении этой теме не место в разделе !!!
