sher1303
LG LCD 32LG60UR-TA широкая вертикальная белая полоса где искать
где проверить, напряжение в норме |
| sher1303 писал: | | где искать | - в кошельке - на новый ТВ ... "стекло" просится на помойку! |
alexmih
| Цитата: | | напряжение в норме |
а телевизор исправен  |
Олег Ш.
Ремон телевизоров
Помогите пожалуйста срочно нужна схема блока питания на LCD телевизор марка LG37LB1R-ZE. Взорвалась микросхема STR-T2268 при замене включается и через 2 секунды идёт отключение.Что рядом вышло из строя без схемы проверить нет возможности..Или может кто подскажет где в Самаре найдти новый блок питания.Сервисы жадничают. |
киев
Прислонившийся
заголовок должен отражать суть темы
В НЁМ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАННО
-Что ищете (схему,мануал,инструкцию и т.д.)
-Тип аппарата(ТВ, Car Audio, CD плеер и т.д.)
-Название (бренд)
-Модель
-Шасси (если возможно)
Исправь. |
VikBel
| Олег Ш. писал: | | ... может кто подскажет где в Самаре найдти новый блок питания. | Это в торговый зал надо. http://monitor.espec.ws/section12/
На счёт схемы отсюда начни http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Особенно что касается заголовка.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа. |
para_mon
LCD LG 26LD355 нет звука
После восстановления блока питания (перенапруга) нет звука. Картинка отличная,звука нет с разъема scart и с тюнера.
В нете ничего не нашел,даже схемы. Уперся в проц
NTP-7100 D08335AF но на него то-же даташита нет.
Может прошивка глюканула?
Фото шасси прилагаю.Кто подскажет дальнейший шаг. |
ильдар хус
| состав опиши что то фота не видно |
B.B.
para_mon
| Незнаю почему фото не прицепилось.Ща попробую ещё. |
B.B.
| para_mon писал: | | Незнаю почему фото не прицепилось. |
Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту. |
para_mon
фото
vebs
Белгородец
| Datasheet нет, это понятно. Но хоть похожее, что то на питание ее, на ногах есть? Вариантов много: не доходит питалово до микры звука, сгорела она, что то с прошивкой. Это микра имеет и мощности узел,и на Scart выходы-входы. |
B.B.
para_mon, это ты две фотки прилепил и все? А где состав шасси? где состав инвертора? где название матрицы?
Читай еще раз правила. Утром тема уйдет в мусорку. |
para_mon
На неё питалово есть. Похож хана микре.На одном из выходов присутствует напряж.питания.....
Аппарат гарантийный,где найти этого монстра?NTP-7100 D08335AF? В инете вообще о нём ни слова? Мож у кого демонтаж есть?
ДОБАВЛЕНО 29-04-2011 17:36
В.В,хоть ты и1й зам.Высшего модератора, причём здесь ИНВЕРТОР если проблемма со звуком????
vebs1969,спасибо за участие. |
B.B.
| para_mon писал: | | В.В,хоть ты и1й зам.Высшего модератора, причём здесь ИНВЕРТОР |
При чем тут твой звук, когда при оформлении темы нужно соблюсти правила раздела.
Запишу-ка я тебя в черный список. Это дает тебе право, при аналогичном оформлении темы,
сразу переместится в корзину, без всяких предупреждений. |
para_mon
VitAl2013
42LE4500 - пол экрана перевернулось зеркально
Есть вышеназнваный телевизор, правая половина изображения показывается зеркально, яркость меньше чем у левой.
Подскажите, что может являться проблемой данной поломки? Может ли это быть вызвано попаданием влаги? Или при попадании влаги он просто бы перегорел и симптомы были бы совершенно другие?
P.S. сорри если запости не туда, вроде телевизор, вроде на основе LCD хоть и LED... прошу перенести если не туда. |
B.B.
VitAl2013, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
VitAl2013
"прошу перенести" в "свободное общение" - я сам не могу, так как пишет нельзя создавать сообщение которое уже создавал ("удалить" кнопки тоже нет; нажимая на "изменить" расположение темы поменять не могу, а былобы удобно).
Я не ремонтник, я потерпевший, пытаюсь разобраться. |
