JVC AV-2132W1, шасси CH3, БП не запускается
На страницу Пред.  1, 2
dmitriymoskvin
Сообщение #21 От 04/01/2011 00:44 цитата
смех Завтра отпишусь
makeym
makeym
Сообщение #22 От 04/01/2011 01:00 цитата
не забудь обвязку проверить(литы поменяй) и цепь питания кадровой голливудская улыбка
dmitriymoskvin
Сообщение #23 От 04/01/2011 23:43 цитата
Это пипец какойто. Голова кругом сумашествие
Проверил все обвязку кадровой и микруху приобрел, впаял - результат тот же.
Я не говорил, может конечно зря, телек этот после грозы перестал работать.
Хотел закрыть его, но дело в принципе.
Буду рыть дальше.
makeym
makeym
Сообщение #24 От 05/01/2011 00:17 цитата
на 2 ноге кадровой питание есть?
осликом на первую и смотрим пилу кадровой улыбка
dmitriymoskvin
Сообщение #25 От 05/01/2011 00:44 цитата
Ага, если бы он был.
если 1 ножку проца POWER разорвать, тогда между 2 и 4 ногой 21В
если все на местах, то телек вкл и выкл. и напруга не появляется.
makeym думаешь может проц?
makeym
makeym
Сообщение #26 От 05/01/2011 00:49 цитата
тогда между 2 и 4 ногой 21В W-O-W это где???
я так понял у тя телик в защиту по кадрам уходит - так вот и разбирайся с ними голливудская улыбка
скачеш как блоха то в б.п. то проц то кадры --------- ты уж определись смех
dmitriymoskvin
Сообщение #27 От 05/01/2011 01:06 цитата
в кадровой 21В, но топько при отпаянной первой ножке проца.
dmitriymoskvin
Сообщение #28 От 21/02/2011 05:46 цитата
Телек досих пор у меня , не хотелось к нему притрагиваться, но все же...
Сейчас вопрос немного разрешился, после замены AN80T36.
Телек стал запускаться но с горизонтальной полосой, после уходом в защиту. Заменил кадровую микруху AN5522 и ее обвязку. Все по-прежнему. Как убедиться в проце, что это не кадровый С.И.? Осцилографа нет.
111
