АМ jvc kd-s747 не включается
АлексX
Сообщение #1 От 07/03/2011 14:15 цитата
Автомагнитола jvc kd-s747 не включается.
Первое время она просто отрубалась, чуствовался сильный нагрев УМ. Проблема решалась если пошевелить разьем питания. В крайний раз отрубилась окончательно, чувствовался очень сильный перегрев УМ.
Питание на УМ поступает. На панельке горит подсветка кнопки включения, но магнитола на нажатие кнопки не реагирует. Сама кнопка исправна, питание после нее есть.
scuns2
Сообщение #2 От 07/03/2011 14:45 цитата
нужно было на ранней стадии не шевелить а искать причину . скорее всего в проводке на динамики.
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 07/03/2011 15:19 цитата
АлексX,
бред
Roman 351
Сообщение #4 От 07/03/2011 17:13 цитата
если проблема в разъеме, то возможно это цепи желтого провода
1
