ШЦТ-739
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Timoxasss
Timoxasss
Сообщение #41 От 11/01/2010 01:32 цитата
ну да ну да! И каким прибором мне проверить порт проца? Или каким образом?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #42 От 11/01/2010 08:47 цитата
Ну да, так же как и в НЧ технике ты проверяешь процессоры управления. Или в МЦ их нету?
На форумах слишком много возникает вопросов от новичков и любителей ремонтировать все свое своими руками. На основную массу этих вопросов, как правило, уже есть ответы на форумах, и новичку или любителю нужно приложить некоторые усилия чтобы найти ответ на свой вопрос. Но вместо этого они открывают свою тему, наивно полагая, что все участники форума дружно начнут давать советы по устранению какой либо неисправности, хотя ответ на нее давно уже есть.Кроме того, форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта.
Что-бы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет, - перед вами, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис.
Так что если вы хотите на форуме решить свои проблемы, то постарайся сначала сами приложить какие то усилия.
Тема удалена за нежелание автором следовать правилам раздела, и приложить хоть какие-то минимальные усилия в поиске по сайту.
Лень и пофигизм здесь не в почете.
Тема будет возвращена только после полного ее исправления автором.
MASTER+
Сообщение #43 От 11/01/2010 10:29 цитата
Timoxasss писал:
вот в АББ на 50-ой ноге tda9381
напряжение всего 2в
На ПК измеряй!
tfoxrtl
Сообщение #44 От 19/08/2010 15:01 цитата
Горизонт 21A20 шасси 739-М1 - не настраиваются программы
Состав : проц.TDA9381PS/N3/1/1803
память 24C08W
СКВ KSH-148EA
ТДКС-31-05К
После к/з на корпус ДВД плеера (подключенного через нч к телевизору), не ловит ни одного канала.Включается и с кнопки и с пульта-синий экран.На селекторе(KS-H-148EA) напряжения в норме (+5 и 33),стабилизатор КР142ЕН5А поменял, 5в есть,режектор ZQ102 выпаивал-не помогает. На процессоре, если конечно все правильно понял, не все напряжения совпадают с принципиалкой (22,50 ноги).В сервисном меню делал инициализацию,перенастроил по табличке.Не помогло. Я чайник, прошу ногами не пинать, на форуме, что мог нашел вроде.Ткните пжлста, куда глянуть еще.Заранее спасибо
C1-65A
C1-65A
Сообщение #45 От 19/08/2010 15:51 цитата
tfoxrtl, - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе ничего не будет.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #46 От 19/08/2010 17:04 цитата
tfoxrtl писал:
После к/з на корпус ДВД плеера (подключенного через скарт к телевизору), не ловит ни одного канала.
На корпус чего замкнул плеер? С AV выхода телевизора что-либо снимается? И наоборот, по НЧ есть картинка?
tfoxrtl
Сообщение #47 От 19/08/2010 22:01 цитата
На корпус плеера удлиннитель силовой коротнул, а плеер по нч и был подключен. Сейчас ни по НЧ, ни по тв нет картинки.
tfoxrtl
Сообщение #48 От 22/08/2010 12:26 цитата
C1-65A писал:
Поправил вроде?
БАРК
БАРК
Сообщение #49 От 22/08/2010 15:30 цитата
Состав нужно писать полностью, все микросхемы...
Рассказывай, что нарыл ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #50 От 22/08/2010 15:50 цитата
БАРК писал:
комутатор сигналов какой? 4053?
tfoxrtl писал:
вот от туда и начни
Стоило создавать тему,ремонт на 5 минут
tfoxrtl
Сообщение #51 От 22/08/2010 20:06 цитата
Иван Василич писал:
БАРК писал:
tfoxrtl писал:
вот от туда и начни
А я вот неделю ковыряюсь. Вобще то сначала пытался мастера вызвать .Один не глядя 1500р объявил, второй сказал все что угодно могло полететь, не буду время терять.. Ладно, извините за оффтоп.
Коммутатор сигналов это тюнер? нет не 4053 вот этот KSH-148EA
Откуда все таки начать, можно поподробней.Спасибо
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #52 От 22/08/2010 20:30 цитата
tfoxrtl писал:
Ты тюнер от коммутатора не отличаешь? Однозначно к мастеру.
БАРК
БАРК
Сообщение #53 От 22/08/2010 20:32 цитата
Да, желательно...
Иначе аппарат придётся выбросить...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #54 От 22/08/2010 20:34 цитата
Обычный клиент с чистым профилем. Тему закрываю.
bolebo
bolebo
Сообщение #55 От 20/03/2011 16:15 цитата
Горизонт 21A20 пробой диода D809 +115v
Состав:
проц ТDA9381ps/n3
память LC08B
Б\П Р4NК60Z UC3842AN
кадровая TDA8357J
звук ILA7056B
ТДКС31-05
тюнер KS-H-148EA
Был пробит диод d809, после замены проработал 3-5 минут и опять пробой.За время работы на экране все отлично(картинка+размер),посторонних звуков с БП нет. Меняю С828 100 на 200v +диод,включаю в дежурный режим,работает 10 мин,перехожу в рабочий и через 3 мин опять пробой.
У кого есть какие подсказки и мысли?
Сообщение #56 От 20/03/2011 16:24 цитата
bolebo писал:
- а нехер ставить НЕР! смех подшучивать, дразнить голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #57 От 20/03/2011 16:36 цитата
bolebo, какой диод ставишь? если нет импортных ставь наш КД226Д.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #58 От 20/03/2011 16:46 цитата
мастер-ломастер писал:
ставь наш КД226Д.
Только перед этим надо посмотреть на какой частоте работает UC3842AN. Бо будут те же яйца, только с боку.
Тут нужен суперфаст хорошего качества.
bolebo
bolebo
Сообщение #59 От 20/03/2011 16:47 цитата
Всегда ставил и работал.
Попробую кд226 поставить.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #60 От 20/03/2011 16:49 цитата
bolebo, Второстепенной инфы ведро, а сути нет! Какой диод стоял - какой диод ставил? Есть ли шунтирующая диод цепь?
555
О
