Timoxasss
| ну да ну да! И каким прибором мне проверить порт проца? Или каким образом? |
zarah
Не фанат форума
Ну да, так же как и в НЧ технике ты проверяешь процессоры управления. Или в МЦ их нету?
На форумах слишком много возникает вопросов от новичков и любителей ремонтировать все свое своими руками. На основную массу этих вопросов, как правило, уже есть ответы на форумах, и новичку или любителю нужно приложить некоторые усилия чтобы найти ответ на свой вопрос. Но вместо этого они открывают свою тему, наивно полагая, что все участники форума дружно начнут давать советы по устранению какой либо неисправности, хотя ответ на нее давно уже есть.Кроме того, форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта.
Что-бы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет, - перед вами, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис.
Так что если вы хотите на форуме решить свои проблемы, то постарайся сначала сами приложить какие то усилия.
Тема удалена за нежелание автором следовать правилам раздела, и приложить хоть какие-то минимальные усилия в поиске по сайту.
Лень и пофигизм здесь не в почете.
Тема будет возвращена только после полного ее исправления автором. |
MASTER+
| Timoxasss писал: | вот в АББ на 50-ой ноге tda9381
напряжение всего 2в |
На ПК измеряй! |
tfoxrtl
Горизонт 21A20 шасси 739-М1 - не настраиваются программы
Состав : проц.TDA9381PS/N3/1/1803
память 24C08W
СКВ KSH-148EA
ТДКС-31-05К
После к/з на корпус ДВД плеера (подключенного через нч к телевизору), не ловит ни одного канала.Включается и с кнопки и с пульта-синий экран.На селекторе(KS-H-148EA) напряжения в норме (+5 и 33),стабилизатор КР142ЕН5А поменял, 5в есть,режектор ZQ102 выпаивал-не помогает. На процессоре, если конечно все правильно понял, не все напряжения совпадают с принципиалкой (22,50 ноги).В сервисном меню делал инициализацию,перенастроил по табличке.Не помогло. Я чайник, прошу ногами не пинать, на форуме, что мог нашел вроде.Ткните пжлста, куда глянуть еще.Заранее спасибо |
C1-65A
SVictCh
Иностранный агент
| tfoxrtl писал: | | После к/з на корпус ДВД плеера (подключенного через скарт к телевизору), не ловит ни одного канала. |
На корпус чего замкнул плеер? С AV выхода телевизора что-либо снимается? И наоборот, по НЧ есть картинка? |
tfoxrtl
| На корпус плеера удлиннитель силовой коротнул, а плеер по нч и был подключен. Сейчас ни по НЧ, ни по тв нет картинки. |
tfoxrtl
БАРК
Состав нужно писать полностью, все микросхемы...
Рассказывай, что нарыл ? |
Иван Василич
| БАРК писал: | Состав нужно писать полностью, все микросхемы...
комутатор сигналов какой? 4053?| tfoxrtl писал: | | Сейчас ни по НЧ, ни по тв нет картинки. |
вот от туда и начни
Стоило создавать тему,ремонт на 5 минут |
tfoxrtl
| Иван Василич писал: | | БАРК писал: | Состав нужно писать полностью, все микросхемы...
вот от туда и начни
А я вот неделю ковыряюсь. Вобще то сначала пытался мастера вызвать .Один не глядя 1500р объявил, второй сказал все что угодно могло полететь, не буду время терять.. Ладно, извините за оффтоп.
Коммутатор сигналов это тюнер? нет не 4053 вот этот KSH-148EA
Откуда все таки начать, можно поподробней.Спасибо |
Alexasha
| tfoxrtl писал: | | Коммутатор сигналов это тюнер? нет не 4053 вот этот KSH-148EA |
Ты тюнер от коммутатора не отличаешь? Однозначно к мастеру. |
БАРК
Да, желательно...
Иначе аппарат придётся выбросить... |
Alexasha
| Обычный клиент с чистым профилем. Тему закрываю. |
bolebo
Горизонт 21A20 пробой диода D809 +115v
Состав:
проц ТDA9381ps/n3
память LC08B
Б\П Р4NК60Z UC3842AN
кадровая TDA8357J
звук ILA7056B
ТДКС31-05
тюнер KS-H-148EA
Был пробит диод d809, после замены проработал 3-5 минут и опять пробой.За время работы на экране все отлично(картинка+размер),посторонних звуков с БП нет. Меняю С828 100 на 200v +диод,включаю в дежурный режим,работает 10 мин,перехожу в рабочий и через 3 мин опять пробой.
У кого есть какие подсказки и мысли? |
| bolebo писал: | | проработал 3-5 минут и опять пробой | - а нехер ставить НЕР!  |
мастер-ломастер
| bolebo, какой диод ставишь? если нет импортных ставь наш КД226Д. |
zarah
Не фанат форума
| мастер-ломастер писал: | | ставь наш КД226Д. | Только перед этим надо посмотреть на какой частоте работает UC3842AN. Бо будут те же яйца, только с боку.
Тут нужен суперфаст хорошего качества. |
bolebo
| Цитата: | | - а нехер ставить НЕР! |
Всегда ставил и работал.
Попробую кд226 поставить. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| bolebo, Второстепенной инфы ведро, а сути нет! Какой диод стоял - какой диод ставил? Есть ли шунтирующая диод цепь? |
