CMA Hansa PCP5510B625 ошибка Е05. РЕШЕНО!
komok_ivan
komok_ivan
Сообщение #1 От 26/03/2011 19:35 цитата
Подскажите пожалуста где рыть? Ставлю стирку в режиме от 40 до 95 Хлопок одна и та же проблемма. Машина набирает воду начинает стирать греет воду, примерно доходит почти до середины, включается опять набор воды и всё ! вода набирается и тут же я так понял и уходит длиться это примерно минут 15 потом выскакивает 05 ошибка. Снимаю шланг в процессе этого набора и дуб в клапан принудительно. Срабатывает реле и процесс набора заканчивается. Отпускаю клапан она опять начинает набирать. Может кто встречался с такой проблеммой? Главное это происходит только при стирке на температуре. В обычной стирке такого не замечал. Стирает до конца.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 26/03/2011 20:05 цитата
Вынь для начала сливной шланг из канализации и подними его на 60 см от пола.
komok_ivan
komok_ivan
Сообщение #3 От 26/03/2011 21:30 цитата
Мелиор, типо что бы вода не текла водостоком надо давление в обратку создать? ) понял попробую спасибо
ай да молодца ай да спасибо! ) я ж ведь из за этого шланга натерпелся уже)
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #4 От 26/03/2011 21:33 цитата
komok_ivan .Смотри личку
komok_ivan
komok_ivan
Сообщение #5 От 26/03/2011 22:06 цитата
Я не знаю как пометить эту тему как решённую. Помогите модераторы! Спасибо всем!
стопыч
стопыч
Сообщение #6 От 26/03/2011 22:14 цитата
komok_ivan, в правом, верхнем углу твоего первого сообщения жми кнопку "изменить", и дописывай "решено".
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 26/03/2011 22:24 цитата
komok_ivan писал:
Вопрос достойный создания темы, и тем более ярлыка РЕШЕНО. смех
Форум мастеров ....
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 26/03/2011 23:14 цитата
Все правильно. Если ничего не помогает, читаем инструкцию по эксплуатации. смех Без помощи форума не прочитать. бяка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 26/03/2011 23:47 цитата
Род занятий: автодиагностика
Интересы: электроника
равнодушие
