| Голосование |
| 230дол.сша |
| купить |
100% |
[ 1 ] |
| нет |
0% |
[ 0 ] |
| Всего проголосовало : 1 |
Мелиор
| zavragvanov, приведи заголовок темы в соответствие с правилами |
Мелиор
делитант
сбой в работе котла вайланд
дравствуйте..долго искал этот сайт.. спасибо разработкам.я не профи как вы но столкнулся с ремонтом понаслышке.мой котел нераз подводил но с этой проб не сталкивался..буду краток- включаю котел все работает чиркает и подождавший огня срабатывает аварийна..что я делал- почистил форсунки . обезжирил клеммы на пьезо. посмотрел катушку на (Не Знаю КАК называется там где регулируется пламя) запаял разрыв (Подозреваю что он произошел когда я пытался снять кошух)ВСЕ вставил назад - врубаю и тоже самое..подскажите мне делитанту как вылечить эту чудо-технику..кстати два месяца назад была проблема симптомы забыл -вылечил путем пайки дорожек на средней плате.и перемкнул мостик на нижнее положение(поймете наверно где это) конденсатор не менял...помогите разобраться...потом еще одну задачу скину --завести бы.. спасибо. кстати электрик проверил под напряжением катушку .на ней цепь есть на входе в нее ноль ..те нет вообще...
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 00:20
пламя незагорается-сразу же после пьезы аварийка включается. |
Шутов М.Л
Газовый котел Nova Florida Vela compact
В ноябре 2009г.новый котел был запущен в работу и проработал физически менее года если считать,что в летний период времени не эксплуатировался. Через год в декабре 2010года начал течь теплообменник,(цена 12200р.) В марте плата стала неисправной. Полнейшее разочарование, хотя на фирме рекламировали эти котлы .Срок гарантии котла всего год. Какое фуфло выпускает производитель котлов нова флорида? |
аристошка
| Шутов М.Л, по моему с ценой теплообменника вас слегка обманули |
Мелиор
| Шутов М.Л, в заголовке дописываем суть проблемы |
аристошка
Мелиор, по моему жалоба на котел  |
sergey 73
аристошка, А по моему скоро начнётся пиар другой марки
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 20:44
Шутов М.Л, Ваш котёл котёл я считаю одним из самых удачных бюджетных котлов, уверен на 99% если то, что вы написали правда, то виной всего неправильная эксплуатация и несоблюдение рекомендаций производителя. |
-VVG-
| Шутов М.Л писал: | | .... Через год в декабре 2010года начал течь теплообменник... |
| Цитата: | | ...В марте плата стала неисправной... |
Все эти заключения со слов специалиста или лично Ваших наблюдений ...? |
lemeshkou
| Шутов М.Л.А как потёк и что с платой?Опиши. |
Fagot
Мелиор, тему в топку:чёрный пиар.  |
KurS-2
| Добрый день, уважаемый! У меня проблема с котлом Кебер, выбивает пламя из котла. Рекомендовано проверить какую то пружину/ толи запорную толи какую то фиксирующую/ в блоке автоматики, так ли это? моя почта котел ОГ-15 КОМФОРТ КС-ГВ-12,5 Кебер12,5 |
habitat
KurS-2, а это для кого написано в 1-м посте:
"Эта тема предназначена для тех, кто только начинает путь мастера по ремонту газовых котлов. Полезна она будет и для владельцев котлов, желающих понимать принцип действия этой техники.
Тема НЕ предназначена для обсуждения частных вопросов. Все посты, не соответствующие тематике, будут удаляться"
Свою тему открывайте. |
Liolic
Где находится реле RL302 - котел Ariston Uno 24 MFFI
Добрый день. Подскажите пожалуйста где находится реле RL302 - котел Ariston Uno 24 MFFI (ссылка на схему). Загорается желтый диод. При попытке перезапуска загораются все кнопки. Проблема возникла вчера. Сегодня утром запустил котел. Он проработал минут 5 и опять зажегся желтый диод. Можно попробовать поменять реле или возможно нужно ремонтировать плату? Сколько стоит данное реле? Котел эксплуатируется с осени 2006 года. Была замена одной детали по гарантии (котел не грел бытовую воду). В прошлом году проводил профилактику но без чистки теплообмеников. Мастера сказали что все в норме. Спасибо! |
dynamit
| Необходим ремонт платы, и я бы не советовал проводить его самостоятельно. |
Trosha
Не зная броду не лез бы в воду.. Бо буде горе.
111.rar 21.15 КБ Скачано: 412 раз(а)
Liolic
| Я хочу понять если смогу устранить неполадку своими силами. |
anatol22
| Liolic писал: | | ... где находится реле RL302 - котел Ariston Uno 24 MFFI ... |
реле RL302 находится на плате, возле него надпись - " RL302 " |
Liolic
| Большое спасибо!!! Буду искать реле. Сколько оно может стоить? |
fogoffwar
| Liolic писал: | | Большое спасибо!!! Буду искать реле. Сколько оно может стоить? |
реле на плате меняется методом пайки (нужны навыки)
без навыков покупка реле тебе ничем не поможет |
