Взаимозаменяемость элементов модуля EWM1000+
Павле
Сообщение #1 От 13/04/2011 12:00 цитата
Стиральная машинка zanussi ZWD 5106. Модуль EWM1000+. Вопрос состоит в том, можно ли заменить сгоревшие элементы на подобные:
вместо микросхемы tny253 использовать микросхему tny254;
вместо R77 использовать резистор 130 Ом непрерывный;
вместо R78 использовать резистор 1,5КОм непрерывный???
 Размер файла:  127.57 КБ
 Просмотрено:  872 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2 От 13/04/2011 12:04 цитата
Павле, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем. Что значит непрерывный?
Павле
Сообщение #3 От 13/04/2011 12:07 цитата
Постоянный
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 13:09
zanussi ZWD 5106 typeP6596649
s/n 627 00200
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 13:13
Во время отжима дала течь. Сначала не понял что к чему и перевернул ее на правый бок. После обратил внимание - дело было в сливном шланге. Накинул шланг, включил в сеть, нажал ON и запахло паленым. Оказывается как то вода попала на плату.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 13/04/2011 12:23 цитата
....или ещё раз о жадности клиентов.....
браво! Поздравляю--вы выиграли главный приз-----замена модуля голливудская улыбка
Павле
Сообщение #5 От 13/04/2011 12:27 цитата
Не в смысл вопроса. Хочется самому устранить свой же "косяк". Просто живу не в мегаполисе и магазинов с радиодеталями всего один. недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #6 От 13/04/2011 12:32 цитата
ну-ну ухмылка Опыт ничему не учит. http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/tny/tny253-tny255.pdf
Павле
Сообщение #7 От 13/04/2011 12:45 цитата
То есть не взаимозаменяемы шим контроллеры. Я думал в этой схеме 220В- 5В можно поэкспериментировать. Только бы опыт не оказался плачебным...
Рифат
Сообщение #8 От 13/04/2011 12:46 цитата
Чудной читать даташит умеешь?
Павле
Сообщение #9 От 13/04/2011 12:49 цитата
практически нет. Даташит впервые слышу. Ну все равно спасибо, ткнул носом))
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 13:52
ну если все же впаять, сгорит модуль???
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 13:56
Вопрос задаю потому что у меня есть похожая схема участка и там вместо 253 стоит 264 контроллер улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 14:00
Может в этой схеме и взаимозаменяемы?? Ну где Вы, великие умы?
alexandr87
Сообщение #10 От 13/04/2011 13:07 цитата
Павле, в твоем модуле ШИМ TNY253, отличие его от 254 лишь в мощности, о чем черным по белому написано в datasheet
R77 - 100 Ом
R78 - 1.5 КОм
Только ставь обязательно непрерывные, а то питание будет прерываться во время отжима, белье сырым будет.
А модуль все равно сгорел, вернее спалил кто-то его, так что ставь что угодно, авось пойдет.
Павле
Сообщение #11 От 13/04/2011 13:09 цитата
улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 14:13
Думаю заказать 253 по инету. Просто через 2-4 дня в командировку уезжаю на месяц, а жена все пилит и пилит. Ток придет схема не так быстро, вот недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 14:14
P.S. сам вторую неделю носочки стираю...
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 14:15
искал в темах что то подобное, не нашел
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 13/04/2011 13:29 цитата
Понятное дело, мастер дешевле обходится. А жену на месяц без машинки оставишь - она тебя на новую раскрутит. смех
vitalik723
vitalik723
Сообщение #13 От 13/04/2011 13:36 цитата
правильно, что жена тебя пилит! ей особая благодарность! побольше б таких жен. Только поздно уже. надо было сразу к мастеру.
PS если у меня особо активные клиенты спрашивают, а как устранить течь, или почистить фильтр, я им говорю, что эффективнее и проще перевернуть стиральную машинку верх ногами, так сразу все видно. А тут клиент сам догадался как проще и быстрее! браво!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 13/04/2011 16:34 цитата
vitalik723 писал:
ой смотри, подловят тебя как-нибудь твои клиенты в тёмном переулке.... смех
Павле
Сообщение #15 От 13/04/2011 20:04 цитата
заказал tny253. Сначала подожду его, потом он меня)
111
777
