CUC5511
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 04/04/2011 11:00 цитата
Gycylak писал:
TDA2579.
Всё проверить рядом и заменить мс.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 04/04/2011 22:16 цитата
Gycylak, Сам то че сделал по поиску неисправности акрамя написания этой темы? Так и в корзину загреметь недолго. голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 05/04/2011 17:30 цитата
Тема в корзину до полного исправления.
Gycylak
Сообщение #24 От 10/04/2011 10:38 цитата
GRUNDIG ST663TOP CUC5511
Прошу извинения господа хочу еще раз обратиться за консультацией. ПО вашим рекомендациям я поверил все узлы и нашол падение видеосигнала.Микросхема телетекста CF72305x на входе 3 вывод осцилограма нормальная на выводе 2 очень слабая.Отсюда видеосигнал должен попадать на TDA2579
На структурной схеме имеется место перемычки видеосигнала в блоке телетекста 4-6 но когда я замыкал ети контакты екран телевизора запирался.Что можете посоветовать.Спасибо,
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #25 От 10/04/2011 10:55 цитата
Gycylak, к этому разделу тема не имеет никакого отношения. Перенести её в раздел ремонта в таком виде я тоже не могу. Прочтите правила и согласно них создайте тему в соответствующем разделе.
Gycylak
Сообщение #26 От 11/04/2011 11:06 цитата
В телевизоре отсутствовала общая синхронизация проследовв прохождение сигнала яопределил неисправность в блоке телетекста.КОгда я снял его ипоставил перемычку 4-6 ножки разема изображение извук в но рме через нч. вход-через вч. нет цвета и звука.Не могу розобраться с телетекстом.МикросхемыCF72305x CF72303x
C1-65A
C1-65A
Сообщение #27 От 11/04/2011 11:07 цитата
Gycylak,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 12:08
http://monitor.espec.ws/section1/topic149451.html
Gycylak
Сообщение #28 От 11/04/2011 11:24 цитата
В телевизоре отсутствовала общая синхронизация проследовв прохождение сигнала яопределил неисправность в блоке телетекста.КОгда я снял его ипоставил перемычку 4-6 ножки разема изображение извук в но рме через нч. вход-через вч. нет цвета и звука.Не могу розобраться с телетекстом.МикросхемыCF72305x CF72303x Состав т-ра прц. sda20561a001. Радиоканал tda4482 tda4452 tda2579 tda661 Цветность tda4650 tda4565 tda4685
C1-65A
C1-65A
Сообщение #29 От 11/04/2011 11:44 цитата
Gycylak, про сетевую кнопку слышал?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 12:47
Цвет в какой системе отсутствует?
Gycylak
Сообщение #30 От 11/04/2011 12:18 цитата
ни в одной системе нет цвета
C1-65A
C1-65A
Сообщение #31 От 11/04/2011 12:32 цитата
Gycylak, телик кому надо починить, мне?
Как работает TDA4650 знаешь? Что за пал, что за секам отвечает? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA4650WP.pdf
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 13:32
Gycylak, что измерял, что, вообще, предпринимал?
Gycylak
Сообщение #32 От 11/04/2011 13:29 цитата
суть в том что телек без блока телетекста(4-6 контактырозема корочу) через нч.вход работает и цвет есть .через вч.нет. Я думаю неисправен блок телетекста. А даташеты на микросхемы телетекста найти нимогу .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #33 От 11/04/2011 13:33 цитата
Gycylak писал:
не в это суть. Телетекст ни коим образом на формирование цветности не влияет.
tvn1
tvn1
Сообщение #34 От 11/04/2011 15:35 цитата
Gycylak, Ясчик чей? подмигивание
Если твой то:
http://www.google.ru/search?q=CUC5511&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
А клиента - Отдай мастеру...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #35 От 11/04/2011 21:32 цитата
Gycylak, Читай внимательно ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , подправь заголовок, и первый свой пост.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #36 От 11/04/2011 21:50 цитата
синхронизацию не подрывает? если подрывает вместо перемычки 1ком.
rvalov
Сообщение #37 От 12/04/2011 14:36 цитата
Во многих GRUNDIG ах отстутствует телетектст и вместо него стоит плата с перемычкой.По цвету-проверь строб,по звуку-проверь включен ли DK
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #38 От 13/04/2011 18:06 цитата
Автор в бегах, и теме здесь не место. бяка
Gycylak
Сообщение #39 От 15/04/2011 14:08 цитата
Здрастуйте, вопервых хочу сказть спасибо всем кто давал консультации.Наверно в нужно менять микросхему tda4650 потому, что н а ее выводах1-3 отсутствует поднесущая частота сигналов цветности.(но пока негде ее взять)
999
