111
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение #61 От 21/09/2009 15:05 цитата
allfat, у него на реле ничего нет...
Сирый
Сообщение #62 От 21/09/2009 15:06 цитата
allfat, так и сделаю. Потом сверху ключ навешу какойнить .
virmeshter
virmeshter
Сообщение #63 От 21/09/2009 15:10 цитата
Сирый, вот еще пару фоток!А про профиль все же промолчалподмигивание http://monitor.espec.ws/section7/topic131089.html
А вот и темка тебе полезная будет http://monitor.espec.ws/section7/topic76397p20.html подмигивание
Сирый
Сообщение #64 От 21/09/2009 15:23 цитата
xarl писал:
Не, ну +12 то, относительно общего 7812 разумеецо есть улыбка
Минус не коммутируется, и соответственно, на обмотке реле ничего нет.
З.Ы. virmeshter, не знаю, к чему тебе мой профиль, но заполнил таки подмигивание
Сообщение #65 От 21/09/2009 15:32 цитата
Сирый писал:
Так есть +12 на выводах катушки реле Х144 относительно общего или нет? Если есть ,а реле не срабатывает, то все верно-надо смотреть управление. Но это если есть...
Сирый
Сообщение #66 От 21/09/2009 15:57 цитата
Так оно и не срабатывает, потому что +12 на обоих выводах улыбка
Дорожка к ULN отгореть тоже не могла, имхо ток слишком мал. Скорее всего в ней выгорел ключ.
Сообщение #67 От 21/09/2009 16:05 цитата
Сирый писал:
Вот это другое дело. подмигивание
yuchelnokov
Сообщение #68 От 01/05/2010 01:47 цитата
LG WD-8018(0-9)N указывает о не закрытой двери, идёт сигнал, и на маниторе оповещение "dE" что делать!?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #69 От 01/05/2010 02:47 цитата
yuchelnokov писал:
Выбирай любой из вариантов: 1.Вызвать мастера 2.На свой страх и риск попытаться отремонтировать самому 3.Купить новую машину подмигивание
yuchelnokov
Сообщение #70 От 01/05/2010 08:21 цитата
Вариант №2. Видел как производится предыдущий ремонт! javascript:emoticon('неодобрение')ремонтником с сервисного центра, я думаю справлюсь.javascript:emoticon('равнодушие')
ДОБАВЛЕНО 01/05/2010 09:27
xarl, yuchelnokov писал:
Выбирай любой из вариантов: 1.Вызвать мастера 2.На свой страх и риск попытаться отремонтировать самому 3.Купить новую машину Вариант №2. Видел как производится предыдущий ремонт! ('')ремонтником с сервисного центра, я думаю справлюсь.('')
cybe
cybe
Сообщение #71 От 01/05/2010 08:32 цитата
yuchelnokov писал:
Видел как производится предыдущий ремонт ремонтником с сервисного центра, я думаю справлюсь.
А чего здесь надо? Флаг в зубы и вперёд...
yuchelnokov
Сообщение #72 От 01/05/2010 11:08 цитата
что дальше!?
майкюэль
Сообщение #73 От 01/05/2010 11:21 цитата
yuchelnokov, ты же видел как ремонтник делал...ну дык повтори
Мелиор
Мелиор
Сообщение #74 От 01/05/2010 11:23 цитата
yuchelnokov, ты думаешь здесь тебя учить будут? Ошибаешься. Либо вызывай мастера, либо делай все сам
yuchelnokov
Сообщение #75 От 01/05/2010 15:33 цитата
Ура!!!!! .....Заработала!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #76 От 01/05/2010 23:44 цитата
Не за что
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 01:18
Ух и вредная тема!!!
Была голливудская улыбка
Leshiy1981
Leshiy1981
Сообщение #77 От 16/04/2011 11:24 цитата
nikudim писал:
Спасибо всем за участие,все работает,тему можно закрыть.
У меня таже проблема скажи как ты ее победил?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 12:27
nikudim писал:
Извините,что не назвал номер модели,т.к. модуль мне принесли на проверку.Причина не закрывается дверь.Со слов клиента,на замок питание не приходит.Лежит модуль ,но я не помню его разводку.Вопрос ,через что идет замок?мне кажется,что это белый разьем и отвечает симистор.Может это не так,подскажите.
У Меня таже проблема подскажи как ты ее победил?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #78 От 16/04/2011 11:47 цитата
Leshiy1981 писал:
Победитом гы-гы
К мастеру сударь,к мастеру!!! подмигивание
Leshiy1981
Leshiy1981
Сообщение #79 От 16/04/2011 17:01 цитата
virmeshter писал:
Leshiy1981 писал:
Победитом гы-гы
Сори конечно.Но если не хотите отвечать так зачем лезть, вопрос та вроде не к вам относится(там есть ссылка на автора) а по поводу ремонтников у меня в ПГТ(поселке городского типа) за данную работу браться не хотят, а те кто говорит что возьмется просят около 1/3 стоимости машины новой и не факт что получиться.ВО КАК.Извиняюсь если моя речь кому то показалась грубостью это не так.Буду благодарен за любую инфу которая спасет положение.Благодарен вплоть за (соизмеримую)оплату на мобилу или на номер банковской карты.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 18:05
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 18:14
Мелиор писал:
Не за что
Почем уж была вроде актуальна еще.
999
