111
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
cybe
cybe
Сообщение #61 От 15/04/2011 15:05 цитата
mas-ter, ничего не выходит, может потому что ничего не подключено..? Твоя прога у меня где-то имеется отдельно на рус. и англ.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #62 От 15/04/2011 22:37 цитата
Проверьте пожалуйста прошивку на ошибочки.спасибо!
  w83t(ex).rar  1.24 КБ  Скачано: 279 раз(а)
тю
тю
Сообщение #63 От 15/04/2011 22:43 цитата
master.m,
* Внимание! Несовпадение контрольных сумм - большая вероятность неисправной прошивки.
Неотменённая ошибка: F10
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #64 От 15/04/2011 23:20 цитата
тю писал:
master.m,
спасибо классно! на 8 и 9 программе набирает очень много воды(иногда через верх,при этом перелив не работает),ошибку не кидает!ранее один кулибин регулировал уровень воды на прессе(со слов клиента).полагаю пресс в утиль?завтра буду решать этот вопрос!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 00:31
Нашел у себя прошивку,тю, глянь пожалуйста.должна быть чистой.спасибо
  Indesit W83TEX.rar  1.08 КБ  Скачано: 293 раз(а)
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #65 От 16/04/2011 02:37 цитата
Степашка
Сообщение #66 От 16/04/2011 02:57 цитата
master.m писал:
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........AQSL 85 CSI
Серийный номер:...000000000
Код прошивки:.....28395860001 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 41D6h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 3B49h
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F09
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................15
Понижены обороты отжима :.............90
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........1
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......60
Перебои в сети :......................67
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........1
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................3
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :.................28
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :....................84
Дисбаланс 100 - 200g :...............336
Дисбаланс 200 - 300g :...............365
Дисбаланс 300 - 400g :...............282
Дисбаланс 400 - 500g :...............177
Дисбаланс 500 - 600g :................67
Дисбаланс 600 - 700g :................14
Дисбаланс > 700g :.....................5
Достигнуты макс. обороты :...........414
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....57087
Полная наработка клапана :.........16458
Задержка из-за давления :..........16733
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #67 От 16/04/2011 10:25 цитата
Степашка писал:
master.m писал:
классно! спасибо!
Theloony91
Сообщение #68 От 16/04/2011 17:17 цитата
Здравствуйте, помогите с прошивкой на стиральную машину Zanussi FE 1006 NN.
Стиральную машину Candy CTY 835
Заранее, огромное спасибо...Очень нужна помощь
Veter_zs
Veter_zs
Сообщение #69 От 16/04/2011 17:28 цитата
По бошу нечего сказать ?
Ситуация безнадёжная ?
cybe
cybe
Сообщение #70 От 16/04/2011 17:45 цитата
Theloony91, для проверки сначала даём своё!
Veter_zs, где модель СМА, результаты теста и ошибка?
Theloony91
Сообщение #71 От 16/04/2011 20:56 цитата
xarl,
на шрих коде которые? я поехал что бы их списать и написать вам, но штрих коды зачем то стер хозяин
Zaychik
Сообщение #72 От 16/04/2011 22:28 цитата
Подскажите, кто знает, где найти параметры стирки на Индезит W104tex . (Время стирки на каждом режиме, время и кол-во полосканий и т.д.)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #73 От 16/04/2011 22:31 цитата
Zaychik, а при чем здесь тема прошивок?
tekramer
Сообщение #74 От 18/04/2011 23:13 цитата
ponyprog,ну у меня дохрена программаторов, тока с прошивками напряг
tekramer
Сообщение #75 От 19/04/2011 08:35 цитата
на самой плате написано code:21500957400 sw:8.66.0 s/n:07163 01106 dsp:1.2.49
cybe
cybe
Сообщение #76 От 19/04/2011 08:49 цитата
tekramer, эти цифирьки никому не интересны... Надо писать с бирки СМА
315
zzz
