Котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 26, 27, 28 ... 51, 52, 53  След.
Голосование
230дол.сша
купить
 100%  [ 1 ]
нет
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 1
Иоанн
Иоанн
Сообщение #241 От 04/04/2011 20:47 цитата
На красную лампочку нажми, произойдёт сброс аварии.
dizk234
Сообщение #242 От 04/04/2011 21:03 цитата
Блогадарю!) Сами бы никогда не догадались!)
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 20:30
Блин....После нажатия возникла еще одна проблема.......
После нажатия красной кнопки зажигалка включается, газ подается и сразу же выключается, а зажигалка продолжает работать!!
Помогите!
Заранее спасибо!!
anatol22
anatol22
Сообщение #243 От 04/04/2011 22:23 цитата
Покажи фотографии плат
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #244 От 04/04/2011 22:49 цитата
dizk234, посторайтесь найти в вашем городе того кто вам этот котёл запустит и покажет как им пользоватся, ищите сервис.
Сообщение #245 От 04/04/2011 23:35 цитата
КоВлИг писал:
dizk234, найти в вашем городе того кто вам этот котёл запустит , ищите сервис.
Наконец то...
Victor2909
Сообщение #246 От 05/04/2011 08:07 цитата
dizk234, посмотри еще фазировку.
Иоанн
Иоанн
Сообщение #247 От 07/04/2011 21:49 цитата
На горелке с правой стороны есть электрод и провод к нему подходит, не слетел ли провод?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 21:14
Котёл уже работал или только поставили?
делитант
Сообщение #248 От 09/04/2011 23:25 цитата
подскажите пожалуйста как называется этот котел - http://www.elation.kiev.ua/Forum/Vaillant/Vaillant_vc.pdf Вообщем в данном котле (рис 11)"коромысло" не отпускается.и трех ходовик не прижимается когда я его включаю.картина такая-пуск, включает, горит пламя недолго и выключает пламя,продолжает работать снова ,турбина не выключается..и снова также .горячая вода не идет на обогрев но через теплообменник как некогда кипяток..что я пробовал,поменял пружину на двух ходовом,не спасло .подскажите пожалуйста .с чего начать.?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #249 От 09/04/2011 23:58 цитата
делитант, выбирай модель котла. Обычно в котле имеется шильдик. На этом шильдике написана модель котла.
Зы. может все же лучше,дешевле и безопаснее, найти того кто разберется с моделью и поломкой котла? Это Газ.
делитант
Сообщение #250 От 10/04/2011 00:10 цитата
похож на 5.4.двух контурный турбо.vcw turbo.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #251 От 10/04/2011 01:06 цитата
делитант писал:
Ну так измени в названии темы.
Читай здесь
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
делитант
Сообщение #252 От 11/04/2011 18:51 цитата
а может двух ходовой засорился.(отопление работает но если включу горячую воду двух ходовой не идет в исходное положение)
dizk234
Сообщение #253 От 14/04/2011 18:23 цитата
Выключается котел
Всем привет!
У меня в котле Vaillant XAU 204 такая проблема.
Включаю котел, он включается нагревается до определенной температуре, потом выключается температура падает и всё! Для того что бы его опять включить надо выключить и опять включить, а потом тоже самое!
Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо! )
Сообщение Администрации :
Внимание! Оформляем тему согласно правил раздела и форума
В заголовке темы напишите полное название котла. .
serega-64
serega-64
Сообщение #254 От 14/04/2011 18:36 цитата
dizk234, Хоть и не мой конек,но так дело не пойдет.Ты хочешь сразу получить точный квалифицированный ответ? А сам то что предпринял? Логически мыслить я что ли должен тебя заставить? Я спец по автомобильным котлам предпусковых подогревателей,в некоторых моделях стоит два датчика температуры кроме аварийных,а дальше думай сам.
Fagot
Сообщение #255 От 14/04/2011 19:30 цитата
улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #256 От 15/04/2011 17:52 цитата
Тему удаляю
slavagr13
Сообщение #257 От 27/04/2011 10:14 цитата
FSD210
улыбка
Внимание! Тема удалена,из-за рекомендаций по изменению не предусмотренного заводом изготовителем
vav1318
vav1318
Сообщение #258 От 07/05/2011 23:25 цитата
Junkers ZW-23KE гаснет индикатор огня а пламя продолжает гор
Привет всем. Такое дело: в режиме отопления, когда должен отключится газ, гаснет индикатор пламени а пламя продолжает гореть и длится это до моего вмешательства, при выкл. и вкл. иногда помогает , работает нормально но недолго, потом проблема появляется снова, и еще, при приготовлении горячей воды при выкл. отоплении воспламеняется при 8-10 поджоге иногда и больше. Я тут читал о ионизации, но не могу решить проблему. Прошу помощи. Хелп!
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #259 От 07/05/2011 23:53 цитата
клапан газ закрывает?( и длится это до моего вмешательства), а чем вмешательство производишь - краном? Сначало надо понять, механика клапана не закрывает подачу на основную горелку или схема управления питание на бяка бяка клапан не убирает и он открытый остаётся.
Сообщение #260 От 08/05/2011 01:42 цитата
vav1318, ты мастер? Бабах-а не боишься?
12
