sergpiter
Добрый день. Проблема появилась внезапно, машинка стирала и остановилась. Включение-выключение не помогает, так же молчит, но воду сливает. Если включить другой режим, то она начинает наливать воду секунд 10, потом молчок, потом пару сек работает помпа, но барабан не крутится, затем снова вода и опять тишина. Иногда на каком нибудь режиме может даже постирать минут 10, слить воду и опять остановиться. такое впечатление, что срабатывает защита, тк другие программы не включатся после зависания, пока не пройдет минут 10-15.
Пытался сделать автотест, запускаю по инструкции, идет залив через 1-2-3 отдел, потом щелчки релюхи и тишина, потом помпа, потом опять тишина, минут через 5 слив воды и опять тишина, во время теста горят 4 вертикальных индикатора, по окончании все гаснет и ничего не горит, за искл. блокировки люка.
ЗЫ снял блок управления, отдам электронщикам знакомым, пусть проверят. Может релюха какая полетела.
Гуру, подскажите, в чем может быть проблема. |
Мелиор
| Может, может. Вопрос в теме не задан. Сама тема оформлена не по правилам. Профиль не заполнен. Назовите хоть одну причину по которой я не должен удалять тему |
sergpiter
Мелиор
| sergpiter, да, тему поправил. Но суть вопроса в чем? Модуль отдал мастеру - правильно сделал, чем мы можем помочь? |
sergpiter
| Я его еще не отдал, может это не модуль вовсе, почему он ошибки не выдает при тесте? Может где в другом месте посмотреть? |
sergpiter
| Электронщики сказали, что блок исправен, говорят смотри движок, что нужно проверить в нем? |
