viktor_ramb
Сам себе начальник
alyoha, | Цитата: | | Нет у меня никакой квалификации.НЕТУ!!!Довольны??? |
Зачем тогда сюда пришёл? Знамо зачем - попрошайничать халявы!
| Цитата: | | Я за советом пришёл.Я его получил. |
Samsung отремонтирован? Если нет, то зачем все эти попытки ламерского ремонта? Вывод очевидный - жаба душит заплатить профессионалу! Только в этом ТС ечно никогда не признается! |
Кр. Вован
Гы! Ну совсем запинали студента! Конечно то что он незнает что такое и как проверить пред. - это очень скверно... Я тоже самоучка и учился и учусь по книжкам и форумам... Ну да ладно... alyoha, меняй пред (на крайняк вместо него впаяй одну жилку медного проводка от МГТФ)...если сгорит, то значит транзёрам в инверторе кирдык...Удачи в ремонте!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 10:38
И на будущее...ЧИТАЙ И ИЗУЧАЙ ЭЛЕМЕНТАРНУЮ БАЗУ! (ТО-ЕСТЬ ИЗУЧАЙ ВИД ДЕТАЛЕЙ, ПРИНЦИП ИХ РАБОТЫ И КАК ПРОВЕРЯТЬ)...Начни с самого простого - предохранителей!  |
pion
| Бывает быстродействующие предохранители увеличивают своё сопротивление, но не сгорают. Мжет 800ом к примеру показывать, ничего удивительного.. как раз твой случай как бы намекает на то, что транзисторы в инверторе остались целые |
igor0302
| pion писал: | | Бывает быстродействующие предохранители увеличивают своё сопротивление, но не сгорают. Мжет 800ом к примеру показывать, ничего удивительного.. как раз твой случай как бы намекает на то, что транзисторы в инверторе остались целые |
ИМХО это не тот случай
скорее всего, ссудя по описанию
| Цитата: | как сопротивление пищалкой.Пикнет и показывает сопротивление от 130 ом и начинает просто расти до 200 и выше.Меняю щупы местами,показывает большое растущее от 800 до 2000,а потом ничего.Как обрыв.Что это значит?,
транзистор пробит на землю, предохранитель дохлый и alyoha, меряет фактически Электролит по питанию инвртора который стоит до предохранителя |
pion
| igor0302 писал: |
Скорее всего так и есть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
igor0302,| Цитата: | | транзистор пробит на землю, предохранитель дохлый и alyoha, меряет фактически Электролит по питанию инвртора который стоит до предохранителя |
igor0302, в детсаду лекции по электронике читать не пробовал? Попробуй - у тебя талант! pionа возьми в асистенты клиентам халяву организовывать. Если хотите, чтоб аппарат добили, так посоветуйте выбросить в окно - быстро, бесплатно и наверняка! |
igor0302
| viktor_ramb писал: | | igor0302, в детсаду лекции по электронике читать не пробовал? Попробуй - у тебя талант! pionа возьми в асистенты клиентам халяву организовывать. Если хотите, чтоб аппарат добили, так посоветуйте выбросить в окно - быстро, бесплатно и наверняка! |
viktor_ramb
1.Если мне потребуется совет, то я его спрошу сам и явно не у Вас.
а пока обойдусь без Ваших советов
2. Я никому и ничего не советовал и советовать не соберался,
а высказал свое мнение.
3. И что Вас так жаба душит что кто-то сам починит или испортит СВОЙ монитор |
alyoha
Выражаю serega-64,igor0302,pion глубокую благодарность за подсказки.Замена кондёров и предохранителя помогла.СПАСИБО!!!
P.S. Походу жаба давит злопыхателей а не тех кто пытается своими силами починить. |
Кр. Вован
| alyoha, видимо тебе очень повезло, что только пред вылетел...обычно неисправность БП в таких аппаратах тянут за собой и инвертор, в следствии чего вылетает тот самый предохранитель... |
alyoha
| Я на некоторых форумах читал что даже просто замена кондёров помогала только.Наверное с них начинается всё.У меня например они замкнуты были накоротко. |
TE
| Темы по замене вздувшихся электролитов и определения сгорел или не сгорел предохранитель я удаляю. |
alyoha
| Как скажешь гражданин начальник. |
Кр. Вован
| alyoha, изучи принцип работы импульсных БП, роль электролитов и влияние пульсаций на стабильность работы РЭА... |
alyoha
| Спасибо за совет.При случае и в свободное время. |
