Мать стартует только после обесточивания (без ремонта)
На страницу Пред.  1, 2
MGarry
Сообщение #21 От 27/05/2011 22:57 цитата
Отвал
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #22 От 28/05/2011 08:20 цитата
Ardarik писал:
Бп другой ставил (это первым делом проверил). Кондеры не вздутые, биос прошить не чем и не знаю как
ЗАМЕРЫ???
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #23 От 28/05/2011 09:15 цитата
литы, литы смотрите
Ardarik
Ardarik
Сообщение #24 От 28/05/2011 13:47 цитата
LESHIY писал:
литы, литы смотрите
Электролиты?
Иваныч55
Сообщение #25 От 28/05/2011 14:18 цитата
литы, литы смотрите
Вряд ли это тот случай. Скорее соглашусь
MGarry писал:
Отвал
Sseries
Sseries
Сообщение #26 От 28/05/2011 18:44 цитата
Литы-электролиты , если я не ошибаюсь то сокет там сквозной ,Ardarik потверди или опровергни так как могу ошибаться насчет сокета ,а сквозной значить впаенный а не BGA
Иваныч55
Сообщение #27 От 28/05/2011 21:06 цитата
На rom.by есть тема по данной проблеме, http://www.rom.by/forum/GA-K8VT800_zapuskaetsja_posle_Clear_CMOS, где подробно обсосаны различные варианты подобного поведения такой матери.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #28 От 29/05/2011 08:16 цитата
Sseries, не видел, там плостмаской закрыто была, завтра посмотрю.
Иваныч55, попробую проц другой. А электролиты сразу па вспухшисть смотрю
Sseries
Sseries
Сообщение #29 От 29/05/2011 08:33 цитата
Ardarik писал:
Смотреть надо с обратной стороны сокета ,сокет то не разбирай, а то если нет опыта разбора сокета можешь сломать его и тогда точно токо на запчасти
Ardarik
Ardarik
Сообщение #30 От 29/05/2011 16:08 цитата
как раз с обратной стороны пластмаска есть. чей я смогу BGA узнать
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #31 От 29/05/2011 20:01 цитата
Ardarik, Я тя про замеры спаршивал, чо найух надо? злость Может и так проканает???
Ardarik
Ardarik
Сообщение #32 От 29/05/2011 20:42 цитата
Что именно мерить?
TE
Сообщение #33 От 29/05/2011 21:41 цитата
Ardarik, измерять надо все питающие напряжения на плате - питание ядра процессора, памяти, СМ, ЮМ и сообщить код на посткарте. И BIOS лучше перешить. Только в этом случае возможно, что-либо посоветовать, иначе можно только гадать.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #34 От 29/05/2011 22:38 цитата
LESHIY писал:
Ardarik, чмтай где померять
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
я уже писал,где померять
будет продолжение этого флуда и тему будем обсуждать в корзине злость
Ardarik
Ardarik
Сообщение #35 От 30/05/2011 20:23 цитата
Завтра его наверное отдам
les
