Котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 26, 27, 28 ... 51, 52, 53  След.
Голосование
230дол.сша
купить
 100%  [ 1 ]
нет
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 1
fogoffwar
Сообщение #321 От 16/05/2011 23:38 цитата
andriy2013, не слушай их.. почитай лучше тут:
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
а то еще недели две будешь название темы переписывать (и текст сообщения тоже)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #322 От 16/05/2011 23:52 цитата
tron123 писал:
....... проблема решена! в оптопарах дело было......
Их на плате четыре. В какой именно оптопаре была проблема?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #323 От 18/05/2011 01:36 цитата
andriy2013, Вам еще интересен ответ на Ваш вопрос?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #324 От 18/05/2011 02:23 цитата
Со слов Топикстартера проблема была в оптопарах. (у меня просто очень большие сомнения в правдивости сообщения топикстартера, И не хотелось что бы эта тема, с её решением) вводила в заблуждения мастеров.
Сегодня как раз закончил ремонтировать подобную плату и решил провести эксперимент. выпаял указанные топикстариером оптопары и "запустил плату на столе"
Плата успешно работает в некоторых режимах при отсутствии указанных топикстартером оптопар.
На фото все видно.Думаю что нет смысла имитировать возможное КЗ этих оптопар. Результат будет теоретически такой же.
Смотрите фото и делайте выводы, почему эта тема в Подлежащих Удалению
ЗЫ. Плата одна и та же просто свет от лампы на неё бы из другого ракурса. Поэтому и цвет платы другой.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #325 От 18/05/2011 21:47 цитата
смех
Lavrishin
Сообщение #326 От 20/05/2011 16:47 цитата
улыбка W-O-W
Мелиор
Мелиор
Сообщение #327 От 20/05/2011 22:32 цитата
Думаю человеку, который не в состоянии оформить правильно тему, не стоит заниматься ремонтом котлов
_Александр
Сообщение #328 От 25/05/2011 10:47 цитата
Поиск инструкции на котёл Beretta 24 CIAO (2003 г. выпуска)
В связи с тем, что стал обладателем квартиры с индивидуальным отоплением, а опыта эксплуатации данного вида отопления нет, поэтому прошу помочь с инструкцией т.к. мои поиски в интернете и на сайте не увенчались успехом - нахожу только для нового образца. В компании которая обслуживает эти котлы сказали, что у них нет паспорта на столь старую модель, провели инструктаж на новой, у хозяина также не оказалось документов на котёл.
Trosha
Сообщение #329 От 25/05/2011 11:39 цитата
Полностью название котла напиши.
_Александр
Сообщение #330 От 25/05/2011 14:35 цитата
Где полное название можно посмотреть на котле? ... в предыдущем сообщении выкладывал его фото...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #331 От 25/05/2011 14:39 цитата
_Александр, Это для кого специальная тема открыта?
http://monitor.espec.ws/section38/topic175761.html
Заодно правила создания вопросов теме почитай!
Эта тема Закрыта!
kyka
kyka
Сообщение #332 От 31/05/2011 17:19 цитата
Проблема с котлом Vaillant
Здрасте всем. Ребята мне нужна помощь в ремонте котла Vaillant марка вроде такая Vaillant VCW 180 XEU. Вот в чем состоит проблема, отопление работает норм но как токо вкл горячию воду сразу же тухнет горелка и начинает щелкать примерно секунд 15 потом выбивает кнопка включается красная лампочка. Приходил мастер почистил его поменял какие то прокладки и стало все норм но это длилось не долго примерно месяц он работал!! Щас не давно приходил еще один мастер тот сказал что может проблема быть в тепло-обменике. Я его залил кислотой потом промыл!!! Поставил обратно, проблема не ушла! Так же все и осталось!!!
Ребята помогите кто чем может, уже задолбался мыться в тазике!!!
Сообщение #333 От 31/05/2011 17:40 цитата
kyka, мастер приходил, сказал в чем может быть причина, но делать не стал? Или не доверил ему ремонт?
kyka
kyka
Сообщение #334 От 31/05/2011 17:46 цитата
Этот мастер просто сказал что для этого надо звонить обратно в их фирму и подать заявку на то чтобы уже приехал другой мастер и забрал тепло-обменик с собой и типо они его там помоют!!! Я думал подать заявку, но это была уже пятница около 5 вечера. Он сразу сказал что это уже придеться в понедельник подавать заявку!!!
Konstantin_18
Сообщение #335 От 31/05/2011 18:06 цитата
kyka, Ну так сегодня то уже вторник. Или только по понедельникам заявки принимают? (Типа прозевал).
kyka
kyka
Сообщение #336 От 31/05/2011 18:15 цитата
Konstantin_18 писал:
Нее просто решил сам промыть, и вроде промыл хорошо потому что в кране лучше стала течь вода!
Ярошевский Андрей
Сообщение #337 От 31/05/2011 18:33 цитата
kyka, а какой из теплообменников ты промывал?
может ты приходившего мастера недопонял?
Lavrishin
Сообщение #338 От 31/05/2011 19:25 цитата
kyka,
Напрасно обиделся....
Профиль заполни как все нормальные люди - обязательно поможем.....
kyka
kyka
Сообщение #339 От 31/05/2011 19:29 цитата
Lavrishin, да вроде заполнил я его!!!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 21:16
всем спс кто старался помочь!!! все уже норм!!! просто надо было вилку местами поменять!!!!)))) улыбка улыбка улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание! kyka, Оформляй тему согласно правил
(В заголовке темы укажи Полное название котла)
Иначе она окажется в корзине
http://monitor.espec.ws/section18/
Ярошевский Андрей
Сообщение #340 От 31/05/2011 21:07 цитата
kyka, неправда!
Во-первых эти котлы не фазозависимы!
А во-вторых - как же он мог работать на отопление?! бяка
111
