Vovanium57
| Всем привет.Монитор Asus pm17ts ,бп выносной 12в ,rtd2522,atd171v30,fp5451a,с прогревом -черный экран.Определил,что с прогревом отрубается питание с u4 ,2,5v.Cтабилизатор 2,5в ld1117 ada sd.Обьясните как разобраться с маркировкой этих стабилиз.В инете нашел,но там везде присутствует цифровая маркировка вольтажа...На материнках много таких стабилиз,но все без цифр,как разобрать что есть что.Признателен. |
| тама три ноги подал на вход и померил на выходе быстрее будет,чем с маркировками разбираться |
TE
| Тему переношу в раздел TFT мониторы. В конце маркировки должны быть цифры, указывающие на выходное напряжение, при отсутствии, может быть регулируемый стабилизатор. Тогда выходное напряжение задается напряжением на входе ADJ. |
