beknux
| Помогите проблеме, плииииз, СМА indesit wiue 10 , включаешь в сеть, выбираешь ну например отжим, все штатно, блокируется люк, но как только должна начаться программа отжима, щелкает реле на модуле, моргает весь дисплей, все лампочки, причем очень часто, и двигатель крутит рывками, точнее вроде как пытается крутить, аж моргает свет в квартире. Никаких ошибок ранее небыло, на дисплее код ошибки невысвечивается. Что может быть? впервые такое вижу.[/b] |
cybe
| Ничего кроме внешних признаков не описано. С таким подходом тока к мастеру! |
Степашка
| beknux писал: | | должна начаться программа отжима, щелкает реле на модуле, моргает весь дисплей, все лампочки, причем очень часто, и двигатель крутит рывками, точнее вроде как пытается крутить, аж моргает свет в квартире. |
Скорее всего попал на крепкий ремонт.... |
ремтех
| Степашка, Че пужаешь человека? Это же классика. |
Kurt76
| ремтех писал: | | Степашка, Че пужаешь человека? Это же классика. |
...тут на две" классики пахнет....  |
Yaroslav
| А автор темы не из сельской местности? Наблюдал похожее при включении ТЭНа... |
ремтех
ремтех
| Похоже автору неинтересно. |
Kurt76
| ремтех писал: | | Скорее - да, чем -нет. |
..вы подозреваете-включение Тэна-на отжиме?
....ты всё правильно предполагаешь,только причина не в Тэне..  |
Yaroslav
| Ну. я вопрос задал исходя из профиля автора... Клиент... |
ремтех
| Kurt76 писал: | | ремтех писал: | | Скорее - да, чем -нет. |
Так, знамо дело.... |
Yaroslav
| Так понимаю, что не в ТЭНе, просто, как пример... |
ремтех
| YarShev писал: | | Так понимаю, что не в ТЭНе, просто, как пример... |
Что то пример не очень удачный Приблизительно такое ты мог наблюдать на других брендах.... |
| Ребята, успокоились... Автор, скорее всего, не появится. |
beknux
автор тут! нужно понимать что страна у нас большая , и гдето может быть глубокая ночь))))))))
теперь по существу проблемы, может такое быть изза насоса? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | теперь по существу проблемы, может такое быть изза насоса? |
А сам какие действия предпринимал для выявления неисправности? Здесь не занимаются гаданием и тем более ликбезом для клиентов  |
ремтех
| beknux писал: | автор тут! нужно понимать что страна у нас большая , и гдето может быть глубокая ночь))))))))
Не парься, вызови мастера.Сэкономишь  |
