СМА Indesit
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 33, 34, 35 ... 41, 42, 43  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #661 от 08/02/2011 03:41 цитата
cybe, SergeyNZ, аффтар что-то и не показывается, наверное побежал в магаз за осциллографом. Выбирает, какой купить, чтобы воспользоваться и решить проблему. смех Уж два дня прошло... , а автора всё нет... бяка
hamit
Сообщение #662 от 09/02/2011 00:55 цитата
cybe, Третий раз чищу тему. Опускаться ниже плинтуса с откровенными подсказками по данной проблеме для мастеров совсем не гоже...
Может закинешь ответ в личку
стопыч, Уж два дня прошло... , а автора всё нет...
Сложно было с выходом в инет т.к.барахлил монитор.(Свой монитор) Спасибо мастерам, ответившим в личку.
монитор заработал!!! классно! обнимаю
tevic
Сообщение #663 от 11/03/2011 10:52 цитата
Нехороший человек.Замахнулся на святое?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #664 от 11/03/2011 11:18 цитата
tevic, а тему посвежее не судьба было поднять? Чудной
Lenarik001
Сообщение #665 от 13/03/2011 21:01 цитата
Стиральные машины Indesit WIUL 103
Подскажите пожалуиста, в чём проблема... Машинка indesit (wiul 103) после включения "power" заполняет бак до нормы, после начинает слив с одинаковыми промежутками без заполнения бака, кнопка "старт" прекращает весь процесс окончательно. Чистил ЭМ (EVO-2) от резиновой пыли ,но не помогло. При этом ни одна кнопка на панели не горит
Мелиор
Мелиор
Сообщение #666 от 13/03/2011 21:02 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #667 от 13/03/2011 22:05 цитата
Lenarik001 писал:
с этого места пожалуйста подробнее!
Lenarik001
Сообщение #668 от 13/03/2011 22:17 цитата
После включения "сеть" светится красным, начинает слив с бака с повторами. Барабан при этом не крутит. Если отключить прессостат от цепи, то после включения заполняет до уровня, а после за старое.....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #669 от 13/03/2011 22:34 цитата
Lenarik001, я ссылку, что зря дал?
Lenarik001
Сообщение #670 от 13/03/2011 22:36 цитата
Машине 4 года . Работала (иногда конечно) с глюками, при этом моргали все кнопки. Было так ,что програма до конца не выполнялась.... недовольство, огорчение
vsussr
Сообщение #671 от 18/04/2011 08:31 цитата
Фига се спустя миллион лет наткнулся на этот форум =)
p.s. Все закончилось как и предполагалось, два пузатика. Стоимость ремонта копейки.
Рифат
Сообщение #672 от 18/04/2011 08:40 цитата
..... а леса впарил за это время лохам наверное немерянно голливудская улыбка
AC-DC
AC-DC
Сообщение #673 от 20/07/2011 14:47 цитата
сма Indesit wisl 103 определить сопротивление.
сма Indesit wisl 103 , серийник не списал , клиент торопился.
Перетерся провод на втором клапане залива воды, симистр сгорел и два сопротивления какие резисторы не определить все чёрные. Фото прилагаю
regiss
Злой
regiss
Сообщение #674 от 20/07/2011 15:13 цитата
И не стыдно такие темы создавать ?
Там же рядом симистор Q12 с такой же самой цепью.
AC-DC
AC-DC
Сообщение #675 от 20/07/2011 15:28 цитата
Спасибо REGISS за дельный совет,я предполагал о Q12 ,решил подстраховаться, а стыда давно нет .
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #676 от 20/07/2011 15:31 цитата
AC-DC, Бывает когда думать устал улыбка
Рифат
Сообщение #677 от 20/07/2011 16:16 цитата
вот поэтому на форуме и скучно стало равнодушие
Сообщение #678 от 20/07/2011 16:20 цитата
AC-DC писал:
а стыда давно нет .
... и не знаешь что это такое!
AC-DC
AC-DC
Сообщение #679 от 20/07/2011 16:38 цитата
Ладно парни всё, машину запустил. Клиент счастлив. Настроение вам поднял. Удачи всем в ремонте.
HuKuTa
Сообщение #680 от 03/08/2011 20:26 цитата
СМА Indesit Wisl83 Мигают все индикаторы
При включении сма, мигают синхронно все индикаторы на передней панели. когда постоит машина без подключения к сети проблема пропадает, на первую стирку. Стирает без проблем. проходит все программы как надо. Потом при выключении включени сма снова мигает.
Взял модуль на проверку. CODE 21500915.00 SWMicro Ver 8.7.40 S/N 606240289 RoHS
На модуле нашел конденсатор вздвувшийся немного на 10v 680uF
Щетки на двигателе норм. Тен не пробит.
Может ли пробивать двигатель?
Как решить проблему?
