Автор | Сообщение |
стопыч
cybe, SergeyNZ, аффтар что-то и не показывается, наверное побежал в магаз за осциллографом. Выбирает, какой купить, чтобы воспользоваться и решить проблему. Уж два дня прошло... , а автора всё нет... |
hamit
cybe, Третий раз чищу тему. Опускаться ниже плинтуса с откровенными подсказками по данной проблеме для мастеров совсем не гоже...
Может закинешь ответ в личку
стопыч, Уж два дня прошло... , а автора всё нет...
Сложно было с выходом в инет т.к.барахлил монитор.(Свой монитор) Спасибо мастерам, ответившим в личку.
монитор заработал!!! |
tevic
Нехороший человек.Замахнулся на святое? |
Рифат
Обыкновенный человек
tevic, а тему посвежее не судьба было поднять? |
Lenarik001
Стиральные машины Indesit WIUL 103
Подскажите пожалуиста, в чём проблема... Машинка indesit (wiul 103) после включения "power" заполняет бак до нормы, после начинает слив с одинаковыми промежутками без заполнения бака, кнопка "старт" прекращает весь процесс окончательно. Чистил ЭМ (EVO-2) от резиновой пыли ,но не помогло. При этом ни одна кнопка на панели не горит |
Мелиор
master.m
Терминатор
Lenarik001 писал: | после начинает слив с одинаковыми промежутками без заполнения бака |
с этого места пожалуйста подробнее! |
Lenarik001
После включения "сеть" светится красным, начинает слив с бака с повторами. Барабан при этом не крутит. Если отключить прессостат от цепи, то после включения заполняет до уровня, а после за старое..... |
Мелиор
Lenarik001, я ссылку, что зря дал? |
Lenarik001
Машине 4 года . Работала (иногда конечно) с глюками, при этом моргали все кнопки. Было так ,что програма до конца не выполнялась.... |
vsussr
Фига се спустя миллион лет наткнулся на этот форум =)
p.s. Все закончилось как и предполагалось, два пузатика. Стоимость ремонта копейки. |
Рифат
..... а леса впарил за это время лохам наверное немерянно |
AC-DC
сма Indesit wisl 103 определить сопротивление.
сма Indesit wisl 103 , серийник не списал , клиент торопился.
Перетерся провод на втором клапане залива воды, симистр сгорел и два сопротивления какие резисторы не определить все чёрные. Фото прилагаю
regiss
И не стыдно такие темы создавать ?
Там же рядом симистор Q12 с такой же самой цепью. |
AC-DC
Спасибо REGISS за дельный совет,я предполагал о Q12 ,решил подстраховаться, а стыда давно нет . |
Winidrug
AC-DC, Бывает когда думать устал |
Рифат
вот поэтому на форуме и скучно стало |
AC-DC писал: | а стыда давно нет . |
... и не знаешь что это такое! |
AC-DC
Ладно парни всё, машину запустил. Клиент счастлив. Настроение вам поднял. Удачи всем в ремонте. |
HuKuTa
СМА Indesit Wisl83 Мигают все индикаторы
При включении сма, мигают синхронно все индикаторы на передней панели. когда постоит машина без подключения к сети проблема пропадает, на первую стирку. Стирает без проблем. проходит все программы как надо. Потом при выключении включени сма снова мигает.
Взял модуль на проверку. CODE 21500915.00 SWMicro Ver 8.7.40 S/N 606240289 RoHS
На модуле нашел конденсатор вздвувшийся немного на 10v 680uF
Щетки на двигателе норм. Тен не пробит.
Может ли пробивать двигатель?
Как решить проблему? |
