ПММ Bosh SRS 55T12 EU/01 Не сушит посуду виснет на посл.мин.
IzzoBar
Сообщение #1 От 13/06/2011 22:18 цитата
ПММ Bosh SRS 55T12 EU/01 Не сушит посуду, винет на последней минуте
При любой программе мойки посуда остается абсолютно мокрой и холодной, хотя тен работает - в процессе мойки горячая вода есть.
На последней минуте зависает на цифре 1 минута и при этом качает помпой без конца - что это, как это чинить?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 13/06/2011 22:25 цитата
IzzoBar писал:
Огласите для начала, пожалуйста, статистику последних 8-ми моек (коды ошибок, или их отсутсвие) из памяти П/М, естественно...
cybe
cybe
Сообщение #3 От 13/06/2011 22:26 цитата
IzzoBar, где ошибка?
ремтех
Сообщение #4 От 14/06/2011 07:06 цитата
Смылся клиент смех
IzzoBar
Сообщение #5 От 14/06/2011 19:07 цитата
Добрый день, с удовольствием оглашу статистику последних 8ми моек, если подробно напишите, как ее получить!
cybe
cybe
Сообщение #6 От 14/06/2011 21:31 цитата
IzzoBar писал:
А это в сервисе сделают!
IzzoBar
Сообщение #7 От 15/06/2011 14:49 цитата
Живу я в питере, можно здесь обратится к какому-то мастеру, чтобы ее починили прямо дома без таскания этой бандуры по сервисам?
Сообщение #8 От 15/06/2011 15:10 цитата
IzzoBar, Вам разве отказали в ремонте на дому?
IzzoBar
Сообщение #9 От 20/06/2011 19:52 цитата
Итак, ищется возможность приобрести блок управления для Bosh SRS 55T12 EU/01. Какова его примерная стоимость?
Может быть кто-то может чинить старый блок управления?
ремтех
Сообщение #10 От 20/06/2011 20:10 цитата
не надо ничего искать, нужен просто мастер
basvin74
Сообщение #11 От 24/06/2011 18:03 цитата
IzzoBar писал:
Нет нагрева, стоимость блока управления порядка 300 у.е.
Но, нужен мастер для диагностики аппарата.
Смотри для начала:
1. ТЭН, Микрик на демпферной резинке.
2. Рэле включения нагрева на блоке управления.
Ну а дальше - мастера.
IzzoBar
Сообщение #12 От 27/07/2011 22:55 цитата
Ну в общем события развиваются так:
Вызвали мастера - он посмотрел и приговорил блок управления. цена 3000 блок + 3000 установка, они его заказали, через неделю приехал уже другой мастер, поставил, но симптомы те-же. Говорит блок был в порядке, не работает клапан. Симптомы такие: при включении не набирает воду в правую часть резервуара, стоит, щелкает релешками, вода ходит туда- сюда, затем загорается лампочка "нет подачи воды", время уменьшается... Мастерам этим уже чего-то не доверяю, на что похожа такая поломка? Только, если можно, отвечайте по существу, а то почитал другие ветки - форум похож на выгребную яму, надо исправлять!
constan
Сообщение #13 От 27/07/2011 23:07 цитата
IzzoBar писал:
И после этого ждешь советов?
IzzoBar
Сообщение #14 От 28/07/2011 06:38 цитата
)) Вот про это я и говорю, прежде чем дать наконец дельный совет, на этом форуме сначала поглумятся, попридираются к словам..присмотритесь, это же в каждом посте! Поэтому и попросил, быть по возможности толерантнее!
cybe
cybe
Сообщение #15 От 28/07/2011 07:16 цитата
IzzoBar, сначала научись правильно писать бренд изделия.
M@ks
Сообщение #16 От 31/07/2011 06:21 цитата
IzzoBar, прежде, чем задавать вопросы на форуме - читай правила. Внимательно читай!
А не доверяешь мастерам - делай сам!
555
