genka73
РУБИН 37 М10-2
Не включается с деж. режима. Напряжения Б/П в норме. На передней панели красный светодиод светится, При нажатии любой кнопки на передней панели светодиод гаснет. Зеленая не горит.
состав:TDA9381
TDA8356
TDA7056B
TDA6107
TDA16846 |
makeym
и это всё?  |
genka73
питание процессора +8 в норме. пробовал менять память на чистую, не помогло  |
makeym
genka73, а чё память последняя инстанция? проц команду на запуск даёт? на проце должно быть ещё и 3,3в Б.П нагрузку держит?
тело не грозовое?
вообщем изучай - здесь усё разжёвано! скока можно одно и тоже постить
rub SERVICE1.rar 748.74 КБ Скачано: 628 раз(а)
genka73
| Б.П нагрузку держит. 3.3в есть, проверял. |
LordLostr
| genka73.А как там VT405.Для начала.И есть ли реакц. на пульт? |
киев
Прислонившийся
| genka73 писал: | | питание процессора +8 в норме |
genka73, давай действия и измерения - корзина рядом. |
MASTER+
genka73 - это при старте?
Как там потенциал на H-Drive? |
киев
Прислонившийся
Поехали  |
genka73
Разобрался! Оказалось причина в кварце 12мГц в цепи процесора, заменил и все заработала.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2011 18:48
А ВАМ-БЫ ТОЛЬКО БЫСТРЕЕ УДАЛИТЬ.......  |
киев
Прислонившийся
Ну вот - нужно было только ускорение придать. Проверять нужно в первую очередь условия работы проца - питания, сброс и генерацию на кварце а не просто светодиодами любоваться. Ладно, ща почищу и верну, хотя полезной информации в теме и не вижу. |
| Цитата: | Разобрался! Оказалось причина в кварце 12мГц в цепи процесора, заменил и все заработала.
А ВАМ-БЫ ТОЛЬКО БЫСТРЕЕ УДАЛИТЬ....... | - ВСЕ условия старта проца ты ОБЯЗАН был проверить ДО создания темы .... так ты теперь на ясельном дефекте еще и пальцы гнешь ... Учиться нужно, а не попрошайничать ... Думать, делать, а потом - совета просить! |
makeym
киев
Прислонившийся
тады воссоединяю. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | А ВАМ-БЫ ТОЛЬКО БЫСТРЕЕ УДАЛИТЬ.. | А вам бы только быстрее с протянутой рукой, не сделав при этом ничего.
Неплохой расклад, правда. |
