ARISTON ALS 948 TX - скрежет на высоких оборотах
starnet
Сообщение #1 От 11/08/2011 09:25 цитата
После замены двухрядного подшипника и сальника, во время отжима с полной загрузкой при 800-900 об. иногда появляется довольно сильный металлический скрежет. Но не все время, иногда весь отжим - всё ок. Иногда появляется секунд на 5-6, потом исчезает. Вал изношен не был. Не пойму, недоподтянул что-ли? Но уже боялся ключ T40 сломать. Что может быть?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 11/08/2011 09:31 цитата
starnet, машинка-то у тебя. Может быть все от подшипника до кривизны рук и головы. Недостаточно инфы даже для направляющих вопросов.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 11/08/2011 10:16 цитата
starnet, какой подшипник поставил - оригинальный или ВАЗовский?
starnet
Сообщение #4 От 11/08/2011 12:16 цитата
оригинал Italy
вопрос прояснился, всем спасибо.
mihalych54
Сообщение #5 От 11/08/2011 15:59 цитата
starnet писал:
оригинал Italy
Так в чём дело то было?
Kurt76
Сообщение #6 От 11/08/2011 22:23 цитата
mihalych54, ...в резине-люка..
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 От 12/08/2011 00:10 цитата
starnet писал:
оригинал Italy
Прояснился как?Оказалось что итальянцы делают подшипники для ВАЗ? смех
