EVGO 2140 не подает признаков жизни
gena123
Сообщение #1 От 14/08/2011 03:06 цитата
всем привет EVGO 2140 не подает признаков жизни
на плате была взорвана микросхема STV9302 и Конденсатор 10мкФ 100В
вздуты три Конденсатора 1000мкФ 16В.100мкФ 160В.47мкФ 160В
все это заменил ..результата ноль лампочка не горит греется Позистор MZ73-20OM его тоже заменил результата ноль нашел еще Резистор 1Ом 1Вт с дыркой его не менял пока нет под рукой он в районе Трансворматор BSC25-0284C на кинескоп которая шняга
где что еще заменить ?????хммм... что могло еще умереть ? я не спец если можно подскажите поподробней )
Nik
Сообщение #2 От 14/08/2011 05:54 цитата
У тебя бок питания в разнос пошел. А по выходу с блока питания сейчас где то КЗ. Устранишь КЗ, блок питания опять пойдет в разнос и спалит замененные детали.
Отдай мастеру пока окончательно не убил аппарат.
Сообщение #3 От 14/08/2011 07:17 цитата
"...я не спец если можно подскажите поподробней ..." - подробно:
1. найти газету с объявлениями
2. найти в ней раздел РЕМОНТ
3. позвонить Мастеру .... так вернее будет при полном непонимании того, что делается ...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 14/08/2011 08:02 цитата
gena123 писал:
Полный бред. Выше указали, что именно тебе нужно делать. Тему удаляю.
111
