AEG CTV-4800 VT chassis TV2K - после грозы [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #21 От 11/08/2011 13:23 цитата
KRAB писал:
глупо при sasha19722201 писал:
сузилось по вертикали до 3 см
и при этом
Все режимы отвечают кроме 1(0.7в) и 11(0) ноги
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #22 От 11/08/2011 18:57 цитата
Размах пилы на 8 н- 6,6в,токовый датчик R327 -2,2 Oм целый!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #23 От 18/08/2011 23:40 цитата
Сделал кадровую- был оборван R320-2,2 Om и сразу палил микросхему!
Что до начальной причины - дело в плате кинескопа оборван R 526 -22 Om
MASTER+
Сообщение #24 От 18/08/2011 23:42 цитата
Нашел - дело в плате кинескопа оборван R 526 -22 Om
А почему кинескоп не палил БП? бяка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #25 От 19/08/2011 10:20 цитата
Бред какой-то. И чё с ним делать?
Сообщение #26 От 19/08/2011 15:32 цитата
киев писал:
И чё с ним делать?
- на КОЛ ... и так 5 раз ... пока до мозга не проберет! голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #27 От 19/08/2011 17:13 цитата
sasha19722201, R327 это не токовый датчик а цепочка подавления возбуждения. Токовый датчик это и есть R320 и его обрыв микру не спалит и на первом выводе 0,7В не будет а если будет, то не будет полосы в 3см. Уберу я таки эти фантазии.
