монитор HP L1908w
Vbif07
Сообщение #1 От 18/08/2011 20:40 цитата
шасси ILPI-027 При отключенном системном блоке проводится тест на подключение карты затем гаснет монитор. Повторное включение 2-3 секунды и опять гаснет. Лампочка включения горит. Отключение нажатия кнопки, включение и уже 1-2 секунды. Подключен системник- такая же история. Загрузка в слепую. Схемы блока нет. Видимых повреждений деталей нет. С монитором имею дело впервые. Главная беда- нет схемы.
Плата монитора ILIF-027. На AS1117L-33 питание 1.4 вольта относительно GND
Сообщение #2 От 18/08/2011 20:51 цитата
Vbif07 писал:
Главная беда
- ты не в состоянии прочесть ПРАВИЛА! подмигивание голливудская улыбка
dima644
Сообщение #3 От 19/08/2011 07:49 цитата
Vbif07, На 1117-33 должно быть 3.3в, а сколько на входе?
На чем собран БП?
А сколько на выходах БП(+5,+12.....)?
ДОБАВЛЕНО Август 19 2011
И вообще на чем собран моник(состав БП, майн)?
Vbif7
Сообщение #4 От 19/08/2011 08:34 цитата
Добрый день всем.
Блок питания http://www.e-techalltv.com/direct/bmz_cache/f/f2f9c3d61310cfd806ddbe74883ecf63.image.604x385.jpg
Плата монитора http://www.shopjimmy.com/tvs/790871300a00r-main-unit.htm
Нет возможности сделать фотографии.
Замерил, В7-15 показал 3 вольта. 12 вольт на шине CN801 нет. только 5 вольт. ПортА821d у меня отсутствует.
Монитор не очень яркого свечения. Вскрыл осторожно лампы. На баллоне со стороны подачи питания есть затемнения. Может быть лампы подсветки?
При первом включении монитор светится 1-2 мин. потом возникает впечатление, что срабатывает защита и все. далее интервал свечения уменьшается до 0,2-0,3 секунды.
Сообщение #5 От 19/08/2011 15:30 цитата
Vbif7 писал:
- чай, кофе, карты - погадаем? голливудская улыбка
Vbif7
Сообщение #6 От 19/08/2011 15:38 цитата
KRAB писал:
Vbif7 писал:
Когда закончишь гадать, скажи результат. Умный такой что ли? или буквы разучил только что? щегол. Уйми свой шепот младенец. Сопли подотри и ложись спать.
Сообщение #7 От 19/08/2011 19:16 цитата
Vbif7 писал:
- по Сеньке ли шапка, "майстрюк"?!
Только ДАУНОЛАМЕР и КЛИЕНТ не знает КАК и ЧЕМ проверить лампы и т.п. - так ты кто - определись ...
Vbif07 писал:
- это он тебя "имеет", а "беда" твоя в "0" уровне подготовки по вопросам ремонта. Читай, потом поговорим! подшучивать, дразнить
Vbif7
Сообщение #8 От 19/08/2011 22:02 цитата
KRAB писал:
Vbif7 писал:
Vbif07 писал:
Страна ждет героев, а бабы рожают таких как ты уродов.
Сообщение #9 От 19/08/2011 22:45 цитата
Vbif7, все понятно - ремонта тут не будет ..., а соревноваться в "остроумии" - не предлагаю, результат и так очевиден! подмигивание подшучивать, дразнить классно!
hbh
mmm
