Kaizu CT37-1214 - горит строчный транзистор. РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #21 От 12/08/2011 21:44 цитата
Достучаться бы до автора...
gaydamaking
Сообщение #22 От 12/08/2011 21:51 цитата
виктор-теледоктор писал:
...и ESR-metr в руки!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 12/08/2011 22:41 цитата
shnk, Иван Зенин, Мне кажется (судя по дате последнего сообщения автора) что тело уже либо на мусорке, либо у счастливого клиента. А вы только "проснулись".
shnk писал:
конденсатор возле видеопроца, не помню какой
Записывать надо!
Сообщение #24 От 13/08/2011 00:44 цитата
- у мастеров это решается 10-ю пунктами вопросов, а тут - страниц на 10 НИ О ЧЕМ точно будет .... голливудская улыбка подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 От 14/08/2011 08:56 цитата
KRAB,
Надеюсь, что не будет! Древность эта прогнившая насквозь, но схема проще некуда, без подводных камней. Минимально-достаточный набор диагностических приборов и усидчивости на пару часов решат проблему.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 14/08/2011 10:34 цитата
Месяц прошел, от автора ни гу-гу. Тема в мусор. бяка
KERRY26
KERRY26
Сообщение #27 От 08/09/2011 04:36 цитата
Я извеняюсь за задержку, телевизор выдал уже давно и ничего больше не делал, потому что после прогонки транзюк больше не горел, клиент тоже не приносил его в течении этого времени, значит все нормально, думаю все дело в том, что кто то влепил тудa BU508DF который не должен там стоять, После меня видно кто то там лазил уже, так как транзистор не прикручен был к радиатроу я бы это заметил когда делал .Поставил D1651, больше не горел. А свист при включении так и остался. Я спрашивал еще у двух знакомых мастеров которые с именно такими теликами сталкивались у них тоже такой свист при включении был, похоже что это какая-то недоработка заводская, там более что телевизор сомнительного качества и производства. Спасибо.
1
1
111
999
