Artem25
Всем привет!
Сдох BENQ. Сижу, разбираюсь.
Симптомы таковы, что при нажатии кнопки вкл - диод мигнет один раз и потухнет. Если держать долго - мигает просто.
На вторую плату с управлением какие-то напряжения идут, и мое скромное предположение, то проблема именно в питании.
Предохранитель - ОК,
C5707 - (проверял с предположением, что это транзисторы) НЕ_ОК.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 21:43
А так же:
Банки дутые, и все в половину емкостей (как показывает тестер).
с обратной стороны есть IC701 (LD1117) - вокруг все темное (перегрев?) он тоже не работает с предположением, что должен как транзистор работать.
Вопрос: помогите советом
Критично ли менять банки?
На какие аналоги LD1117 и C5707 (что то я не понял из текста выше, туповат, признаюсь ) |
Кр. Вован
| Artem25, ЧИТАЙ БОЛЬШЕ!!! Литы (банки) менять ВСЕ!!!!!!! "Дутый" значит дохлый 100%!!! LD1117 - это стабилизаторы, на какое напряжение на них написано (смотри datasheet.....1,8V...2,5V...3,3V). C5707 - это транзисторы...Менять желательно только на такие же... |
epa2005
| c5707 меняю на кт805им, полет нормальный... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
epa2005, | Цитата: | | c5707 меняю на кт805им, полет нормальный... |
Есть такое мнение, но ставившие говорят о неслабом нагреме совдепов. Сам ставил только родные, при случае проверю терморежим и у кт805 - Бенки всё чаще стали попадать в ремонт. |
