Vaillant VMW IT 240 X Не включается
s-type
Сообщение #1 От 27/09/2011 11:54 цитата
Добрый день,
Не включается (соответственно нет горячей воды и отопления) котел Vaillant VMW IT 240 X (1999 года).
a. Постоянно горит индикатор датчиков дыма (Домик со стрелкой вверх и символ турбинки рядом).
b. Сопротивление обоих датчиков дыма (внутреннего и внешнего) = 0.56 кОм.
с. Поджечь даже не пытается (не слышно и не видно разряда)
d. Дымоход свободен.
e. Давление воды 1 атм. (норма)
f. Предохранители на плате контроллера живые.
g. До появления неисправности наблюдалось плавное плавание температуры горячей воды (включалось нормально, потом постепенно (примерно 30 сек) остывало, потом нагревалась и работало нормально).
Вопросы:
1. Каково сопротивление "рабочих" датчиков?
2. На материнской плате контроллера есть разьем для подключения телефонного кабеля. Возможно более точно диагностировать неисправность с помощью компьютера? Если да, то чем подключаться (терминал, etc?) и существуют ли программы для диагностики?
3. В чем еще может быть неисправность, то есть где "копать"?
Вызов сервисмена = минимум 60 евро (без работы), так что хотелось бы сперва попытаться обойтись своими силами...
P.S. Заранее спасибо за ответы.
Trosha
Сообщение #2 От 27/09/2011 13:58 цитата
С таким профилем обратитесь к СЕРВИСМЕНУ.
Сообщение #3 От 27/09/2011 15:27 цитата
s-type писал:
Поэтому вы обратились к "сервисменам", но в расчете на халяву... Вам не кажется, что это не совсем корректно?
s-type
Сообщение #4 От 27/09/2011 16:55 цитата
xarl писал:
s-type писал:
Нет, не кажется.
1. На халяву не напрашиваюсь, просто быть специалистом во всем невозможно, иногда надо полагаться на советы более опытных/профессионалов. бОльшего не прошу.
2. Я не претендую на "ремонт под ключ" за бесплатно.
3. Ваш хлеб я не отбираю, так как водогрей находится за пределами России, а соединится по протоколу удаленного доступа чтобы прочитать ошибки - прогресс похоже пока до этого не дошел подмигивание
Если кто-то может помочь ДЕЛЬНЫМ советом, буду премного благодарен, а морализаторсво, это, простите, OFF-TOP.....
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 18:06
Trosha писал:
Умение вышивать крестиком, мои координаты или номер ICQ в профиле не добавят полезной информации к сообщению, а лишь умножат энтропию подмигивание
Может лучше по существу вопроса?
Сообщение #5 От 27/09/2011 17:08 цитата
Finland?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 18:34
s-type писал:
читаем, делаем выводы
s-type
Сообщение #6 От 27/09/2011 19:39 цитата
xarl писал:
Finland?
нет, Финка = это только шлюз конторского И-нета.
Но рояля не играет, раз эта тема пошла под снос.
Печально, но не смертельно.
xarl писал:
Разумеется было прочитано и использовано при формулировании темы.
Ничего из этого я не нарушил, кроме упоминания абсолютно негуманных прайсов местных сервисов, что произвело эффект красной тряпки.
1
1ё
2
777
