Рубин M09
C1-65A
C1-65A
Сообщение #41 От 27/10/2010 21:24 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
evg4682
evg4682
Сообщение #42 От 28/10/2010 07:37 цитата
роман_84 писал:
напряжение на выходных катодах RGB 209В причину неисправности.
. Повнимательней... Ответ на вопрос... Если не секрет, сколько должно быть? Меню и не будет...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #43 От 28/10/2010 08:11 цитата
роман_84, Понятия у тебя нет потому как ПРАВИЛА ты не читал. Тема в корзине до полного исправления.
JuraTol
Сообщение #44 От 22/09/2011 05:53 цитата
У RUBIN 37M09 разорвало корпус ТДКС PET 22-27C (вспенилось),всё остальное уцелело!? Заменил ТДКС на PET-21-03, проработал две недели и опять разорвало корпус(вырвало осколок).Подскажите причину дефекта.
LordLostr
Сообщение #45 От 22/09/2011 07:29 цитата
JuraTol.А чё-нибудь измерял,попробуй.Причину тебе модератор подскажет,если не исправишь.
Сан-Санич
Сообщение #46 От 22/09/2011 07:50 цитата
JuraTol писал:
Причина простая я это называю,неквалифицированое вмешательство сторонних лиц.
Сообщение #47 От 22/09/2011 07:53 цитата
JuraTol писал:
- причина - в "прокладке" ...
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #48 От 22/09/2011 08:00 цитата
Вскрытие показало-пациент умер от вскрытия...JuraTol, А скока напруги на строку идет?Как себя б/п чуствует?
Сообщение #49 От 22/09/2011 08:32 цитата
iyzef писал:
- отвечу за аФтара - ИБП в порядке, за язык "щиплет", напруга идетЪ ! голливудская улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #50 От 22/09/2011 08:41 цитата
JuraTol писал:
PET-21-03,
Китаез?
JuraTol
Сообщение #51 От 22/09/2011 10:39 цитата
Проблема как раз в том, что все режимы в нормы и чего не греется, да и режимы БП должны сказываться на размере по горизонтали, а тут всё в норме, а во вторых, прежде всего при этом должен пострадать выходной строчный транзистор, а он целый! Всё происходит мгновенно.А что???
JuraTol
Сообщение #52 От 22/09/2011 15:55 цитата
Я задаю этот вопрос не любителям вскрытий или тем кто меняет прокладки, а тем кто не верит в совпадения случайно дефектных деталей, а встречал в своей практике чисто специфичный дефект для этой модели TV. Потому что искать то, что в данный момент нет - проблематично, а ставить ещё один и ждать когда и как будет проявляться дефект, накладно да и времени нет караулить. Спасибо тем кто поможет.
xll207
Сообщение #53 От 18/10/2011 04:55 цитата
нет растра RUBIN 37M 09
Отсутствует растр. Высокое напряжение и накал есть, звук есть, при выключении появляется небольшое синее пятно на экране. Может виноват TDKS?
  РУБИН 37,51,55M09(T),(T)-1,(T)-2,(T)-3,(T)-4 ver.02.pdf  210.43 КБ  Скачано: 349 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #54 От 18/10/2011 06:46 цитата
xll207 писал:
Может виноват TDKS?
А может чем нибудь другим заняться,полезным,а ремонт телевизора предоставить специалисту?
Ищи срочно мастера!
Сообщение #55 От 18/10/2011 07:48 цитата
xll207 писал:
Может виноват TDKS?
- конечно, если не поможет - кинескоп ...
Oleg-44
Сообщение #56 От 18/10/2011 07:51 цитата
xll207,ты хоть какие нибудь замеры то озвучь.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #57 От 18/10/2011 10:05 цитата
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
xll207, сможешь выполнить, тогда поговорим. Кнопка "изменить" в твоём сообщении для редактирования.
serega-64
serega-64
Сообщение #58 От 18/10/2011 10:06 цитата
какие нибудь замеры
Какие замеры,чего замеры?Это ж клиент,откуда яму знать чего мерять!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #59 От 18/10/2011 10:09 цитата
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
xll207
Сообщение #60 От 18/10/2011 15:36 цитата
Спасибо за полезные советы . Но как всегда все приходится делать самому . VD710 пробой , R713 обрыв не было +26v с обмотки строчника. Не практиковал лет10.
