СМА indesit wisl 83 csi ошибка F12
serg2867
serg2867
Сообщение #1 От 26/10/2011 20:52 цитата
СМА indesit wisl 83 csi 024 353880905 11 001 711020208.При включении выдае ошибку F12. В теме прошивок есть мое сообщение с просьбой проверить прошивку, но так как дело не в прошивке, подкидывал другую, тему переношу сюда, так думаю будет более правильно. На всякий случай вот родная прошивка. Вроде в прошивке есть уведомление об ошибке F08, это о чем то говорит в плане поиска неисправности или нет? Шину обмена между платой индикации и управления завтра проверю осцилом, куда еще копать в каком направлении?
Прошу сильно не ругаться это моя первая ремонтируемая стиралка да и то только потому что моя домашняя.
  pprga_160.rar  2.69 КБ  Скачано: 473 раз(а)
crush
crush
Сообщение #2 От 26/10/2011 21:10 цитата
serg2867, после того,как проверишь обмен ослом,прочитай личку
mas-ter
Сообщение #3 От 26/10/2011 22:22 цитата
Дежавю.....
Сообщение #4 От 26/10/2011 22:42 цитата
serg2867,здесь почитай.
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #5 От 26/10/2011 23:32 цитата
C моего личного опита 12 ошибка 90% модулей в топку...
стопыч
стопыч
Сообщение #6 От 27/10/2011 02:35 цитата
Mr.TiGos писал:
Иногда грязь под процем давала F-12.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 27/10/2011 06:31 цитата
serg2867, ты модуль индикации то хоть осмотрел?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #8 От 27/10/2011 09:10 цитата
Наверно стоило бы сперва проверить сопротивление(напряжение) на выходных кандёрах. Не занижены ли они. Может все старания напрасны.
На режиме измерения прозвонки полупроводников ту и другую сторону С17 ~ 1.154(475) С16~ 1.999(484)
serg2867
serg2867
Сообщение #9 От 27/10/2011 12:29 цитата
Все проблема решена улыбка Была неисправна микросхема ULN2003, заменил сообщение об ошибке исчезла. Сегодня буду пробовать в самой стиралке, пока все делал в мастерской на столе.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 13:30
Всем спасибо за помощь
mas-ter
Сообщение #10 От 27/10/2011 12:34 цитата
serg2867 писал:
Да будет так.....
гело 2
Сообщение #11 От 27/10/2011 20:45 цитата
а какое отношение ключ имеет к F12?
serg2867
serg2867
Сообщение #12 От 27/10/2011 21:57 цитата
С проца сигналы идут непосредственно на ULN2003, когда она вылетает происходит блокировка проца, он зависает. Результат нет связи с платой индикации. Насколько я понял F12самая паршивая ошибка может быть все что угодно, сама по себе она сообщает только о том что связь между процами нарушена а причина может быть любой.
Сообщение #13 От 27/10/2011 22:12 цитата
serg2867 писал:
Как она "вылетает"?
serg2867
serg2867
Сообщение #14 От 28/10/2011 09:48 цитата
xarl, часто бывает пробой ключей, незнаю как сделано в стиралках куда дальше с нее сигналы расходятся не просматривал, но в системах контроля доступа это достаточно распространенное явление когда в результате неисправности ULN2003 виснет проц. Кстати говоря я вчера пошуршал по инету такая неисправность на стиралках уже описывалась на форумах вот ссылка http://service-home.com.ua/phpBB/viewtopic.php?f=11&t=5267&hilit=F12&start=30 , это только одна из нескольких.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 10:52
Связи ULN придется расматривать дальше куда и что идет и приходит, когда поставил плату в машину мс опять вылетела, увы сглупил и поторопился. На машине сразу по вкючению питания блокируется люк, наверное что то по этой цепи неисправно и выбивает ULN буду разбираться. О результате напишу.
Сообщение #15 От 28/10/2011 13:36 цитата
serg2867, что бывает я знаю. В этом случае как она "выбита"?
serg2867
serg2867
Сообщение #16 От 28/10/2011 17:19 цитата
xarl, выгорает часть транзисторов в корпусе мс, посмотри даташит на нее там есть внутренняя структура. По схеме я думаю все поймешь. Просто поверь наслово из за неисправностей ULN я поначалу менял процы зазря.
В свое время на мс такого типа собирали предварительные каскады усилков, с достаточно неплохим качеством, может кто еще помнит эти времена голливудская улыбка
Сообщение #17 От 28/10/2011 17:52 цитата
serg2867, все ясно, темнишь ты, однако. Ты сам видел "выгоревшую часть транзисторов"? А datasheet на эту микросхему я уже давно не смотрю, не за чем.
mas-ter
Сообщение #18 От 28/10/2011 20:14 цитата
serg2867 писал:
serg2867, Где именно, и каков результат??
ар777
ар777
Сообщение #19 От 28/10/2011 22:07 цитата
serg2867, писал
Прошу сильно не ругаться это моя первая ремонтируемая стиралка да и то только потому что моя домашняя.serg2867, писалxarl, выгорает часть транзисторов в корпусе мс, посмотри даташит на нее там есть внутренняя структура. По схеме я думаю все поймешь. Просто поверь наслово из за неисправностей ULN я поначалу менял процы зазря. uln бывает летит,но проблему не решит.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 23:09
Так это первая машинка или ты менятель процев.Гон какой то.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 23:12
ULN бывает летит,но проблему не решит.Писал Я
mas-ter
Сообщение #20 От 29/10/2011 09:38 цитата
ар777, Может ещё в сурдопереводе продублируешь мой вопрос??
Не торопи события, каждый день приносит новые.....
111
777
